查看: 2203|回复: 6
[结构分析] pipe59单元的cable选项是只受拉的吗?
发表于 2011-4-1 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算时提取了单元轴力,smisc, 1选项,结果正负值都有,大小还相近。帮助上也只是说与link8单元相近,没有像link10单元一样不受压。
发表于 2011-4-1 10:27 | 显示全部楼层
应该和link8一样,拉压都可以
 楼主| 发表于 2011-4-1 10:40 | 显示全部楼层
回复 2 # Chelsea 的帖子
我也觉得是,确认一下,提取锚索轴力是对应的smisc, 1或是smisc,7吧。还有轴索垂直面内有一个切向有剪力,这是怎么回事?
发表于 2011-4-1 11:06 | 显示全部楼层
Node(I)
MFORX  SMISC 1
MFORY  SMISC 2
MFORZ  SMISC 3
MMOMX SMISC 4
MMOMY SMISC 5
MMOMZ SMISC 6
Node(J)
MFORX  SMISC 7
MFORY  SMISC 8
MFORZ  SMISC 9
MMOMX SMISC 10
MMOMY SMISC 11
MMOMZ SMISC 12
至于你说的第二个问题,我想从下面的图应该就能够很清楚的看到
 楼主| 发表于 2011-4-1 12:02 | 显示全部楼层
回复 4 # Chelsea 的帖子
我也看帮助了,对于锚索,索单元I结点的两个剪力,smisc 2 和 smisc 3应该都为零才对,但我的计算中smisc 2有数值,也只是比轴向的拉压力小一个量级,不知道怎么回事。
发表于 2011-4-1 14:27 | 显示全部楼层
这个估计只能你自己找原因了
 楼主| 发表于 2011-4-1 15:19 | 显示全部楼层
回复 6 # Chelsea 的帖子
多谢啦,我再看看。
GMT+8, 2025-1-11 14:04 , Processed in 0.067600 second(s), 21 queries , Gzip On.
