查看: 2342|回复: 8
[CFD及热分析] 热固耦合中,热单元转化为结构单元时,预紧单元为什么会提示错误
发表于 2011-3-31 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做螺栓预紧的热固耦合时,热分析结束将热单元转化为结构单元时,为什么会提示,预紧单元prets179没有对应的转换单元,
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Legend/Application%20Data/Tencent/Users/525372922/QQ/WinTemp/RichOle/([V]V3T2UAZZK9DEDD8DD~7.jpg[/img]
请大家指点一下。
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-1 10:11 | 显示全部楼层
prets179单元只能用于结构分析
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:41 | 显示全部楼层
回复 3 # Chelsea 的帖子
那我做完热分析之后,做结构分析的时候再创建预紧单元,应该可以吧
发表于 2011-4-1 15:07 | 显示全部楼层
应该可以这样考虑,先求解获得温度场,然后单元转换,并把温度场作为载荷进行结构分析
 楼主| 发表于 2011-4-1 16:28 | 显示全部楼层
回复 5 # Chelsea 的帖子
我今天做的时候,看了下err文件,发现好像各种接触单元比如CONTA174和TARGE170都有这样的提示,我想是不是也可以再热分析完后再构建各接触单元呢,不知道这样会不会对热分析有影响,谢谢。
发表于 2011-4-1 16:32 | 显示全部楼层
连接位置的热传递关系处理好的话问题应该不大,不过不太好处理
 楼主| 发表于 2011-4-2 11:18 | 显示全部楼层
回复 7 # Chelsea 的帖子
对了,还有个垫片单元INTER194呢,貌似也有这样的问题,就是没有对应的结构单元可以转化,因为在建模和划分网格的时候就必须要定义单元类型了,我觉得是不是可不可以忽略呢?
发表于 2012-2-18 11:19 | 显示全部楼层
你最后做出来了么?最近我也在做这样 带螺栓预紧力的汽缸的强度计算,热分析算温度场的时候就设置了接触,但转换单元后做预紧力分析就会报错
GMT+8, 2025-1-11 06:30 , Processed in 0.129432 second(s), 22 queries , Gzip On.
