查看: 1959|回复: 6
[分形与混沌] 双频激励下的poincare截面和相图
发表于 2011-3-30 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是双频激励下的poincare截面和相图,请高手指点,这能说明是倍周期运动吗?
发表于 2011-4-6 20:30 | 显示全部楼层
回复 1 # bohua1208 的帖子
可以判断是2-周期运动
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:26 | 显示全部楼层
回复 2 # 胡晓宇 的帖子
但从相图上来看好像是周期运动啊,从poincare截面上看应该是2周期运动。
发表于 2011-4-7 16:20 | 显示全部楼层
首先你应该说明使用哪种方法的到的庞加莱截面图,在多频激励下,闪频法不一定得到正确的结果。
其次在假设上图正确的基础上,你的截面点并不是一个点。有一下集中可能:1. 没有去掉足够的瞬态。2. 截面可能就是两堆点,这就可能是混沌等复杂的情况了,需要结合不同方法分析
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:28 | 显示全部楼层
回复 4 # hsfy919 的帖子
我没用闪频法,pioncare截面我选得x=1,我看书上说截面与轨迹横截但不能相切,怎么确定是不是横截与不相切呢,还有混沌运动的poincare截面图应该是啥样的呢?
发表于 2011-4-10 19:35 | 显示全部楼层
感觉LZ图像而周期,但还有点怀疑,可以结合功率谱看看频率成分了。
使用截面法做庞加莱截面,截面不能和相轨迹相切!LZ可以考虑一下,相切了,轨线还会穿过截面吗?
混沌运动的相图和庞加莱截面,LZ可以参考一下几个有名的系统,比如达芬方程,、洛伦兹系统等
发表于 2011-4-11 12:33 | 显示全部楼层
庞加莱映射上两个区域,点集密集,不一定是周期2运动。
GMT+8, 2025-1-17 01:58 , Processed in 0.068056 second(s), 21 queries , Gzip On.
