查看: 11930|回复: 39
[分形与混沌] 怎么样才能绘制出最准确、最精确的分岔图??
发表于 2011-3-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        根据论坛里相关的总结帖和分岔图程序(见octopussheng:【总结帖】分岔图绘制不同方法的总结、比较http://forum.vibunion.com/thread-60104-1-1.html),说对系统单参数分岔图的计算主要有这几种方法:最大值法(用getmax函数进行取点)、Poincare截面法(程序里都是用x=y来截取)和闪频发等,根据这几天的仿真和liliangbiao先生的说法,我也感觉这几种方法都不太精确,liliangbiao先生的说:因为选择Poincare截面有讲究,一般不选取最大值或者其他值,因为这些极大值可能导致图像的不连续性,因为Rung-kutta方法本身的缺陷,可能导致在某个区域内无解或者解的不精确性,因此一般选取的截面为一个平衡点处或者某一个特殊的截面,所以我认为你总结的程序不精确!
          我觉得他写的程序大概都是根据关于Rossler的分叉改成的。现在给出Rossler的分叉程序:
%这是Rossler系统的分岔程序!
  1. function u =rosser(t,x)
  2. global  c
  3. a=0.2; b=0.2;
  4. x0=[0.5,0.4,0.3]';
  5. u =[-x(2)-x(3), x(1)+a*x(2), b+x(3)*(x(1)-c)]';
  1. clear all
  2. global c
  3. zhang=[];
  4. M=[2.5:0.001:6.5];
  5. counter=1;
  6. for counter=1:length(M)
  7.        c=M(counter);
  8.     i=2;
  9. xmax=0;
  10. xmaxold=0;
  11. frmdata=[];
  12. error=0;
  13. tspan=[0 300];
  14. var=1;
  15. y0=[0.5;0.3;0.2];
  16. [t,x]=ode45(@rosser,tspan,y0);
  17. while i < size(x,1)
  18.         if x(i-1,var) < x(i,var) & x(i+1,var) <= x(i,var)
  19.             xmax=x(i,var);
  20.             if xmaxold ~= 0
  21.                 frmdata=[frmdata ; xmax xmaxold];
  22.             end
  23.                 xmaxold=xmax;
  24.         end
  25.         i=i+1;
  26. end
  27. r= length(frmdata)-20:length(frmdata);
  28. fradata1(1,r)=frmdata(r,1);
  29. zhang=[zhang;fradata1];
  30. end
  31. plot(M,zhang,'k.','markersize',1);
  32.         xlabel(sprintf('c'));
  33. ylabel(sprintf('x'))
仿真后,得出:
未命名.jpg ,效果很好。
现在问题是,我将这段程序用于Lorenz系统的话,matlab运行就出现问题,现在给出Lorenz的分叉程序:
  1. function u =lorenz(t,x)
  2. global SIGMA;
  3. global R;
  4. global BETA;
  5. SIGMA = 10;
  6. BETA = 8/3;
  7. x0=[0,1,0]';
  8. u =[SIGMA*(x(2)-x(1)), R*x(1)-x(2)-x(1)*x(3), x(1)*x(2)-BETA*x(3)]';
  1. clear all
  2. global SIGMA;
  3. global R;
  4. global BETA;
  5. SIGMA = 10;
  6. BETA = 8/3;
  7. zhang=[];
  8. M=[11:0.5:400];
  9. counter=1;
  10. for counter=1:length(M)
  11.        R=M(counter);
  12.     i=2;
  13. xmax=0;
  14. xmaxold=0;
  15. frmdata=[];
  16. error=0;
  17. tspan=[0:0.5:200];
  18. var=1;
  19. y0=[0;1;0];
  20. [t,x]=ode45(@lorenz,tspan,y0);
  21. while i < size(x,1)
  22.         if x(i-1,var) < x(i,var) & x(i+1,var) <= x(i,var)
  23.             xmax=x(i,var);
  24.             if xmaxold ~= 0
  25.                 frmdata=[frmdata ; xmax xmaxold];
  26.             end
  27.                 xmaxold=xmax;
  28.         end
  29.         i=i+1;
  30. end
  31. r= length(frmdata)-20:length(frmdata);
  32. fradata1(1,r)=frmdata(r,1);
  33. zhang=[zhang:fradata1];
  34. end
  35. plot(M,zhang,'k.','markersize',1);
  36.         xlabel(sprintf('R'));
  37. ylabel(sprintf('x'))
运行后,matlab出现错误,??? Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
Error in ==> lorenz_ext_fct at 33
看上面程序标有红色的代码,r= length(frmdata)-20:length(frmdata);是将frmdata最后的21个数赋值给r,fradata1(1,r)=frmdata(r,1);这是数组之间赋值。不知道我这样理解可准确。由于出现错误,我修改了20,改为r= length(frmdata)-8:length(frmdata);
运行后出现错误。??? Error using ==> plot
Vectors must be the same lengths.
总之,这段程序耗费我一天时间还没有头绪,不知道谁matlab厉害,能否指点迷津,当然,如果liliangbiao先生在的话,希望能给予指导,谢谢!!欢迎大家讨论。
2
发表于 2011-3-29 10:20 | 显示全部楼层
回复 1 # yufeiyfyf 的帖子
这个没研究过,分叉图             知道,但是没深入研究过。
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:21 | 显示全部楼层
不知道为什么换一个混沌系统,这段程序就不能运行了,看样子还是理论不够扎实啊
发表于 2011-3-29 11:41 | 显示全部楼层
想上传个自己画的分岔图,看图片一直不能上传啊,郁闷,打击热情
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:49 | 显示全部楼层
回复 4 # meiyongyuandeze 的帖子
你的分岔图是用什么方法画的?讨论下啊。上传图:【高级模式】-图片-上传
发表于 2011-3-29 12:46 | 显示全部楼层
等换个时间,上传图片吧,可能是系统的问题吧。昨天还可以的
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:45 | 显示全部楼层
在Rossler的分叉程序中将r= length(frmdata)-20:length(frmdata);换成r= length(frmdata)-10:length(frmdata);得出的图一样,看样子与这句代码没有关系。不知道为什么换了个混沌系统,结果就会有错呢?谁能解疑啊?
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:21 | 显示全部楼层
liliangbiao先生 解释下啊
发表于 2011-3-30 09:18 | 显示全部楼层
我说说自己的一点看法
上述求取分岔图的程序是基于时域信号的极大值方法,也就是求取仿真时间段内,对应于某一个分岔参数的、某一状态变量的时域信号上的所有极大值。你程序中
20是怎么来的!! 由于对应于某一个分岔参数,在一段时间内,时域信号上的极大值可能没有20个,如果是周期运动的话,这取决于你的仿真时间。也就是说,在某些分岔参数下,极大值本来就没有这么多,你那个存储极大值的数组是动态大小的,如果在去最后21个数据的话就出现数组索引超出边界了。
对于周期运动,由于对应的频率成分比较简单,如果选择10个极大值的话,也能反映出简单周期运动的峰值信息,但是如果系统的动力学行为逐渐失稳,慢慢进入混沌区间。此时如果对应每个分岔参数,在选择10个数据来估计系统的动力学行为,个人感觉就有点少了。这也是为什源程序用最后20个数据。
以上是个人意见,有不对的地方还请大家商讨
2
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:38 | 显示全部楼层
回复 9 # 雨人 的帖子
那为什么换个系统,该程序就不能运行了呢?比如Lorenz系统
 楼主| 发表于 2011-3-31 09:12 | 显示全部楼层
每天顶起,直到满意答案出来。
发表于 2011-3-31 11:15 | 显示全部楼层
报道!
呵呵,关于自治系统画分岔图无非是选择一个合适的Poincare截面,我之所以把这个程序贴上,是因为我当时觉得也是有问题的,但是不知道错在哪里。所以供有兴趣的学者们讨论,但是大家好像都一直依赖别人现成的程序,而不是动手编写(甚至就是套用而已,换个系统,自己能用就成),我觉得这点很不好!(个人见解而已)。我不知道什么样的分岔图是最准确的、最精确的。
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:03 | 显示全部楼层
回复 12 # liliangbiao 的帖子
哎,动手编写,matlab学的一般,这怎样才算好?
发表于 2011-3-31 18:55 | 显示全部楼层
liliangbiao先生好
个人感觉,分岔图只是定性的反应系统的动力学行为,目的是对应每一个分岔参数找到合理庞加莱界面,来反映系统的吸引子。由于系统是自治的,庞加莱截面的选取不能使用频闪法。如果对低于三维系统使用函数F(X,Y,Z)=AX+BY+CZ做截面来反映系统吸引子的话,截面对应每一个分岔参数的方向性如果判断呢?
上面的程序使用极值或者使用最大值法,也就是对动力学系统仿真得到的时间历程,从峰值的不同上来反映其频率不同,进一步推断系统是做几周期运动,如果系统的峰值比较多,也就认为时间历程对应的频率成分较多,系统的动力学行为较复杂。这样的话,仅仅从系统时间历程的复杂性上考虑其动力学行为是否失稳,进入混沌区是否严谨。还请liliangbiao先生指导一下。对于直接使用截面法做分岔图,截面的方向如何确定呢?
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:35 | 显示全部楼层
回复 14 # 雨人 的帖子
同样的疑问啊
GMT+8, 2024-12-28 13:50 , Processed in 0.083530 second(s), 22 queries , Gzip On.
