返回列表 发新帖
楼主: 南阳振动
[案例分析] 汽轮发电机过临阶振动大,工作转速振动正常
发表于 2011-4-18 10:02 | 显示全部楼层
工作转速如果离一阶临界转速较远,这样一阶不平衡只会在一阶临界转速附近造成较大的振动,发电机转子工作转速一般处于一阶与二阶之间,可能这台机器,二阶对工作转速的影响更大些。
发表于 2011-4-18 13:15 | 显示全部楼层
也没有任何数据。前面好多专家都说了不少。我想是否可以考虑一下升速曲线是否存在问题。过临界前的时间是否可以增长一点。防止发生热变形
 楼主| 发表于 2011-5-13 13:10 | 显示全部楼层
回复 29 # hchwei 的帖子
我们是从事发电机的,多联系,我对汽机不是太懂,好多时候看是汽机的问题又说不出个所以然
GMT+8, 2025-1-11 07:00 , Processed in 0.062937 second(s), 15 queries , Gzip On.
