查看: 1602|回复: 4
[CFD及热分析] 求高手指点,法兰螺栓热分析中空气环隙的处理方法,不胜感激
发表于 2011-3-27 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:
小弟的毕业设计,对接管法兰螺栓垫片连接系统的密封性能,进行热-结构耦合分析,因为螺栓和法兰的螺栓孔之间不是直接接触,而存在以段空气环隙,在做热分析时,小弟打算将此空气环视为固体隔热材料,假设以导热方式传热(等于空气按对流和辐射方式的传热量),得到空气层的等效导热系数。
但是,不知道需不需要定义它的单元类型和材料,如果需要,该用何种单元和材料定义,并对其划分网格。
求高手指点,thanks!!!
发表于 2011-3-28 05:46 | 显示全部楼层
作为导热处理肯定是需要定义的,单元类型和其他结构协调应该就可以了
如果是做稳态传热问题的话,一般只需要给出导热系数
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:19 | 显示全部楼层
回复 2 # Chelsea 的帖子
有道理,那我可不可以这样处理:做稳态热分析时,除了垫片以外其他均为solid90,所以也将该空气环定义为solid90,然后再定义一个导热系数。不知道有没有不当之处?
如果可以的话,之后将热单元转化为结构单元加载内压分析时,这一空气环隙肯定会有影响,不知道可不可以热分析之后将其删掉?
谢谢!
发表于 2011-3-29 06:23 | 显示全部楼层
可以考虑采用生死单元
 楼主| 发表于 2011-4-1 17:34 | 显示全部楼层
回复 4 # Chelsea 的帖子
我试了一下,好像说 LSWRITE/LSSOLVE命令不能和生死单元一起用,而我做的螺栓法兰连接中(借鉴的书上的示例),要先施加预紧载荷,然后再施加内压,具体命令如下,不知道怎样重复使用solve命令解决这一问题,还请指点下,谢谢!
!!!!!!!!求解!!!!!!
Finish
/sol
Allsel
Ldread,temp,,,,,,rth !读入温度场分布
Tref,tkq  !!定义参考温度
Nropt,full  !!激活完全牛顿拉普斯法
Pred,on  !打开变形预测
Lnsrch,on !!激活线性搜索
Antype,0  !静态分析
Autots,1  !!自动时间步长
Nsubst,25,100,1  !!设置载荷步
Outres,all,all  !!输出所有结果
Eqslv,pcg    !!采用pcg算法
Wpstyl,defa   !!工作面恢复为默认
!!!删除空气环隙
Nlgeom,on
Cmsel,s,airvolu
Ekill,all  !杀死空气环隙单元
Esel,s,live  !选择所有活单元
Eplot
Nsle,u   !选择与死单元相关节点
D,all,all   !施加约束
Allsel
Csys,5  !!激活以y为旋转轴的柱坐标系
Asel,s,loc,y,0
Asel,a,loc,y,-n  !选择两纵截面
Da,all,symm   !施加对称边界
Csys,0   !!激活笛卡尔坐标系
Cmsel,s,flange_dvolu !选择下法兰组件
Nslv,r,1  !!选择依附于体上的点
Nsel,r,loc,y,-gt-a-h-l
D,all,uy
Allsel
Sload,1,9,loc,forc,force_bolt,1,2   !施加预紧载荷
Time,10  !!设置时间步长
Allsel
Lswrite,1  !写第一个载荷步文件
Time,20  !!设置时间步长
Lswrite,2  !写第2个载荷步文件
!!!!!施加内压
Asel,s,area,74       !!选择垫片内环面
Nsla,s,1  !!选择依附于面上的节点
Csys,5
Nsel,a,loc,x,dn/2
Sf,all,pres,pi
Allsel
Time,30
Lswrite,3
Lssolve,1,3,1  !!计算载荷步1-3
Finish
GMT+8, 2025-1-26 04:18 , Processed in 0.091200 second(s), 17 queries , Gzip On.
