查看: 3210|回复: 4
[其他软件] lms软件中的转速跟踪是怎么实现的那
发表于 2011-3-26 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用lms的软件的过程中,遇到了一些问题,lms的跟踪方式中有时间跟踪和转速跟踪,一直想不通转速跟踪是怎么实现的,我把lms记录的tdf数据导出为文本文件,发现不管是tacho数据还是某一个通道测量的数据,都是以采样频率的倒数为间隔采样的离散点,然后我把跟踪转速跟踪方式测得的数据,比如从800到6000得到的升速数据的瀑布图的一段,假如转算设置的increment为25,把1850到1875那一块数据导出为txt,发现同样的转速间隔所花的时间是不一样的,那么lms是怎么实现转速跟踪的那,各位高手多多指教,小弟感激不尽
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:19 | 显示全部楼层
为什么我发帖子都没人理我那
发表于 2011-4-13 22:39 | 显示全部楼层
回复 2 # wildcranehust 的帖子
不太明白楼主的意思,LMS中转速测试是根据测得机械设备周期内的脉冲信号来计数的,时间间隔是采样频率的倒数,这很正常。好像tacho测试不能设置多通道信号不同的采样频率吧!
发表于 2012-9-22 15:41 | 显示全部楼层
可以采的反动机转速啊
发表于 2013-8-8 09:37 | 显示全部楼层
LMS的原始时域数据实际还是等时间间隔采样,也就是以恒定采样率得到的,只是在进行阶次算法中应用转速信号进行等角度重采样,这就是所谓的转速跟踪
GMT+8, 2025-1-11 08:51 , Processed in 0.093945 second(s), 18 queries , Gzip On.
