返回列表 发新帖
楼主: dreamlily
[案例分析] 带减震器的离心式通风机轴向振动大
发表于 2011-3-29 14:15 | 显示全部楼层
赞成15楼
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:06 | 显示全部楼层
的确是站在电机尾部的角上,这样是不是重心偏移就减小振动?我们这里也有采用刚性支撑的,但电机更小,咨询设计者说小功率的采用的是刚性支撑,功率稍大的都采用的是减震器支撑,设计时是有所考虑的,所以不敢轻易修改基础!也曾试验过去掉减震器,用板砖垫在钢架四角,但也不能减小振动!是不是还是设备重心和轴向刚性支撑不足造成的?电机轴承的轴向间隙或叶轮不平衡可能造成轴向振动吗?
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:15 | 显示全部楼层
另外,在拆卸轴承过程中发现电机轴和叶轮之间用电焊沿径向一周点焊了几个焊点,不知什么原因?为了拆装轴承不得不将焊点用砂轮打掉!各位提的建议我会一并试验,找到问题的根本所在!
发表于 2011-3-29 22:03 | 显示全部楼层
点焊是为了固定风机叶轮用,轴向振动超标,径向振动正常可以排除平衡和轴承问题,故障根源在基础上。
发表于 2011-3-29 22:11 | 显示全部楼层
“现场在测量时有两个人站在支架的某一角时,轴向振动就合格了”能否加个配重?(有点像在电视天线上挂块肉
发表于 2011-3-30 08:37 | 显示全部楼层
小船的建议很简单实用,楼主不妨一试。
 楼主| 发表于 2011-4-1 13:38 | 显示全部楼层
严格按照减震器的安装说明书的要求,先将风机钢架用木块垫起并调好水平,将减震器放置在钢架四角,并逐渐调整减震器的高度使之水平撑起钢架后再撤去木块!采用此方法已经将图中所示的风机轴向振动调整至目前的最小值,最大振动速度为5.0mm/s!同样的方法调整另一台转速为2900r/min的风机时却不见效果,电机及其基座的振动并不明显实测8mm/s,但明显觉得风机蜗壳轴向振动很大,考虑是不是这台风机转速高,叶轮不平衡或是气流引起的轴向振动!还有一个问题请教一下,一台带减速装置的风机电机垂直径向合格,水平径向振动12mm/s,是不是因为和联轴器不对中引起的?还有就是风机的振动标准究竟多少为合格?不同文件不同的标准,实在是难以判断!
发表于 2011-4-1 14:32 | 显示全部楼层
没有普遍适用的硬性的振动标准,主要是设备结构型式、参数、支撑刚度的差别太大了,所以没法全部考虑在内,所有的标准都仅作参考吧。
发表于 2011-4-1 23:22 | 显示全部楼层
同意19楼。既然两个人站在架子上就合格了,说明还是支撑系统的问题,就是那最省事的方法就是加配重。
这个架子的确看起来太薄弱了,但转速较低且以前振动正常,说明能用。
我用手机上网图片看的不是很清楚,给提如下建议:减振器与地面固定,想办法让架子与每个减振器保持一定的预紧力。
GMT+8, 2025-1-11 08:58 , Processed in 0.087208 second(s), 15 queries , Gzip On.
