查看: 1866|回复: 2
[前后处理] 如何用命令流定义闭合路径
发表于 2011-3-25 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙!
定义闭合路径的命令流怎么写啊?只会写直线的...
发表于 2011-3-26 07:59 | 显示全部楼层
ansys 定义圆形路径
(1)360度圆环
  1. PATH,mm,2,30,120,
  2. WPOFF,0.2,0.3     !平移到圆心
  3. CSWPLA,12,1       !建立一个圆柱坐标系
  4. CSCIR,12,1          !定义圆的奇点,在360度处
  5. PPATH,1,0,0.8,0.30001,0  !r=0.6,因此第一个点为0.8,0.3。由于奇点,因此0.3加一个小量
  6. PPATH,2,0,0.8,0.29999,0   !r=0.6,360度后还是回到原点,由于奇点,因此0.3减一个小量
  7. PDEF,bsum,B,SUM,AVG
  8. PLPAGM,BSUM,1,node
(2)90度弧
  2. WPOFF,0.2,0.3
  3. CSWPLA,12,1
  4. CSCIR,12,1
  5. PPATH,1,0,0.8,0.3,0
  6. PPATH,2,0,0.2,0.9,0
(3)270度弧
  1. PATH,mm,4,30,120,
  2. WPOFF,0.2,0.3
  3. CSWPLA,12,1
  4. CSCIR,12,1
  7. PPATH,3,0,-0.4,0.3,0
  8. PPATH,4,0,0.2,-0.3,0
  9. PDEF,bsum,B,SUM,AVG
  10. PLPAGM,BSUM,1,node
 楼主| 发表于 2011-3-26 09:55 | 显示全部楼层
回复 2 # Chelsea 的帖子
非常感谢!!!
GMT+8, 2025-1-27 05:59 , Processed in 0.087082 second(s), 17 queries , Gzip On.
