查看: 1389|回复: 5
[综合讨论] 2倍电源的频率可能出现在哪里
发表于 2011-3-25 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间的磨浆机出现大概是100Hz的频率,有一点想不明白,所以请知道的指点一下,谢谢
磨浆机.doc
38 KB, 下载次数: 18
发表于 2011-3-25 22:31 | 显示全部楼层
和我的一样,论坛里真空泵风扇侧水平方向振动边大.100HZ处2.4倍频突然升高?去看看吧
发表于 2011-3-25 22:40 | 显示全部楼层
我看不像2倍线频率,有点像叶片通过频率。
发表于 2011-3-26 21:10 | 显示全部楼层
回复 1 # cjl751106 的帖子
不要大概是100HZ!怀疑是电机问题时,最大频率取得低点,比如300HZ,线数取得越高,分变率越高,比如取6400条线,不就是测量的时间长点吗。多个几十秒,哪怕两分钟,只要能判定你要区分的频率成分就值。按照这样测量,一目了然。
发表于 2011-3-27 12:43 | 显示全部楼层
真正电机2倍线频率部可能是整整100HZ,另外可以在电机上设置一个测量点,频宽窄一点,线数设置最高的6400线,旧差不多能分辨了
发表于 2011-3-27 12:44 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchunlijdb 的帖子
磨浆机没有叶片,有的是磨片,呵呵,稍微纠正一下,别生气啊,
GMT+8, 2025-1-11 07:06 , Processed in 0.067606 second(s), 21 queries , Gzip On.
