查看: 3076|回复: 6
[ADAMS专区] 求助ADAMS优化问题
发表于 2011-3-23 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我在做发动机悬置系统的优化设计,现阶段想实现通过ADAMS建模求解模态及能量,再对模型进行解耦优化,优化变量设为各个悬置的三向刚度。
请问各位前辈,在ADAMS中如何实现多目标的同时优化???谢谢!
发表于 2011-4-16 08:48 | 显示全部楼层
我也在做,不会啊,请问你会了吗?可不可以教我一下,谢谢啦
发表于 2011-5-30 21:12 | 显示全部楼层
在ADAMS里面单目标的优化,比如以单一方向的能量比例,或者固有频率的数值,很好实现。但是以多目标的话,一般的话可能需要用宏命令的形式去定义它的计算内容。我尝试着简单的修改了一下宏命令,但是没有成功,可能它有固定的语法结构。所以如果要是做多目标优化的话,可以这么做:把多目标分解成单目标,然后设定变量进行试验研究,再把每一个目标的数据都在后处理导出来,添加加权系数,再用MATLAB或者数学软件计算一下即可。
2
发表于 2011-7-2 11:20 | 显示全部楼层
求教图解呀!!
发表于 2011-7-24 09:33 | 显示全部楼层
对每个目标进行加权,当做单目标来优化,或者用insight,可以进行多目标优化
2
发表于 2014-6-27 14:43 | 显示全部楼层
sososwim 发表于 2011-5-30 21:12
在ADAMS里面单目标的优化,比如以单一方向的能量比例,或者固有频率的数值,很好实现。但是以多目标的话, ...
哥们,你知道怎么将固有频率作为约束条件吗
发表于 2015-11-19 22:26 | 显示全部楼层
不推荐多目标优化,会造成一些偏差
GMT+8, 2024-12-28 13:35 , Processed in 0.083605 second(s), 19 queries , Gzip On.
