返回列表 发新帖
楼主: 1987zcl
[案例分析] 真空泵风扇侧水平方向振动边大.2.4倍频突然升高?
发表于 2011-3-27 23:29 | 显示全部楼层
不是电源的的线频率,轴承故障缺陷频率也不太可能,这个频率可能与转子有关,有机会检查一下转子吧
 楼主| 发表于 2011-3-28 08:51 | 显示全部楼层
回复 14 # fengchunlijdb 的帖子
是100HZ
这台是变频马达.当时采集的时候转速是2500RPM.
会是电频率吗
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:01 | 显示全部楼层
回复 15 # hjj73 的帖子
邮件已发给你,记得看下
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:21 | 显示全部楼层
回复 15 # hjj73 的帖子
今天又去侧了,采集的时候转速是2600RPM
现在连真空泵入力端水平方向和垂直方向的104.4HZ突然升高到12.1
马达水平方向104.4HZ在10.1MM/S
是什么频率了.帮忙分析下.谢谢
发表于 2011-3-28 14:43 | 显示全部楼层
非常建议你检查一下电气方面的原因。这个肯定是100Hz。
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:10 | 显示全部楼层
你好,可以把你的邮箱告诉我吗?我发个最近频谱数据给你,为了这台真空泵头疼,今天我把转速调至2600RPM.发现马达水平方向104.4HZ处振幅为10.1MM/S
真空泵本题入力端垂直方向和水平方向104.4HZ同样有波峰出现.振幅为9.1MM/S
有机会研究研究
发表于 2011-3-28 15:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-28 19:49 | 显示全部楼层
回复 19 # 1987zcl 的帖子
首先,这个频率和电源频率没关系。电源频率比你的转速高几十转足矣,也就是说电源频率比转速的基频不会大于1HZ。2500r/min=41.67HZ,也就是说电源的2X小于
(41.67+1)*2=85.34,所以100HZ排除了电源频率的2X。
其次,2600r/min时变成了104.4HZ的振动。那么出现的振动频率也是基频的2.4倍,(分辨率高时可以确认)即振动频率和转速相对应的,也排除了共振方面的问题。
其三,从频谱看存在这个频率的1X、2X及3X,且看着还存在转速的边带。
最后,因不知轴承参数、我也不清楚你设备的转子特征,故不能做精密诊断。存在轴承滚动体故障的可能性。你再根据转子的特征参数看看。
以上观点仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:19 | 显示全部楼层
回复 23 # hjj73 的帖子
谢谢你的分析。意思就是排除了电影频率了。今天我又测了最新数据,又准备了一些设备结构图纸和参数。麻烦您能看下。附近我发到你的邮箱里。我们频谱刚起步,比较困难。等你的宝贵意见。以对话来解决问题。那就按照你的方法去做!不怕判错,就怕没有机会做。等停机维修后。我会公布确切原因发到你的邮箱里。以后多多交流呀!
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:25 | 显示全部楼层
回复 15 # hjj73 的帖子
可以下载的,右键点附件,目标另存就可以下载,直接点开是下载不了了。
发表于 2011-3-29 19:53 | 显示全部楼层
回复 25 # 1987zcl 的帖子
你把加速度包络谱频率取的低些,线数取的高些,看能不能看到有价值的信息。比如:500HZ3200条线、1000HZ、6400(3200)线。看看里面104.4HZ(2600r/min)、100hz(2500r/min)有没有。
你现在的加速度包络谱频率取的太高,无法识别具体的特征频率。(邮箱中的加速度包络谱)
GMT+8, 2025-1-27 04:31 , Processed in 0.075897 second(s), 17 queries , Gzip On.
