查看: 3177|回复: 5
正弦扫频试验设置
发表于 2011-3-22 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个振动台推力是8吨,最大位移50.8mm,最大速度2.5m/s,最大加速度150g(正弦),想通过一个正弦扫频试验来验证台子的最大位移,最大速度,最大加速度,请问,这个正弦扫频该如何设置?
发表于 2011-3-22 23:34 | 显示全部楼层
回复 1 # ghostzer 的帖子
按照三者之间的物理关系:速度为单位时间内位移的变化,
加速度为单位时间内速度的变化。
建议你低频时用位移控制,中频速度控制,高频加速度控制。具体频率参考台体的频率范围。
发表于 2011-3-23 08:26 | 显示全部楼层
回复 1 # ghostzer 的帖子
应该先找到扫频的拐点频率
振幅25.4mm,速度2.5m/s,拐点频率为2500/25.4/2/3.1416=15.6
速度速度2.5m/s,加速度150g,拐点频率为150*9.8/2.5/2/3.1416=93.6
因此扫频曲线应该是:
     5~15.6 Hz  25.4mm 定振幅
15.6~93.6 Hz  2500mm/s 定速度
93.6~2000 Hz 150g  定加速度
这个试验条件够吓人的!
发表于 2011-3-23 10:34 | 显示全部楼层
一般来说,振动台出厂的时候会做这个试验的,并且附图的。但是对用户来说,还真没有太大的必要做。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-3-23 11:17
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:04 | 显示全部楼层
哈哈,不同的条件有不同的用处嘛,这个条件高频时候量级大了,实际的应用场合,我想的是低频做大位移的,谢谢hcharlie ,谢谢大家,
借这个帖子,我想请教大侠们,振动台扫频试验的原理?是驱动电流的频率变化使得振动台的振动频率随之变化吗?
发表于 2011-12-23 14:41 | 显示全部楼层
扫频试验的原理:
不管是数字的还是模拟的扫频控制器,先产生初始频率初始大小的正弦信号,振动台产生同频率的振动,拾振器检测到信号计算振幅(加速度),与要求值比较,修正输出信号大小,同时微调到下一频率输出,如此不断控制下去。
GMT+8, 2025-1-10 11:10 , Processed in 0.066068 second(s), 23 queries , Gzip On.
