查看: 3159|回复: 1
[振动利用] 旋转运动和往复运动设备隔振设计步骤
发表于 2011-3-22 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 首先要收集和掌握第8篇第5.1节所列的是个方面的质料
(2) 确定隔振台座的质量、几何大小、体系质心和质量惯性距
1) 台座的质量主要是由扰力合体系振动控制点容许的位移振幅或速度而定。容许振动限值应按机器制造部门提供的数据取用。当无质料时,动力机器台座在垂直和水平方向的允许振动限值,可根据机器的类别(表8.6-3)确定。然后,台座的质量 为
       (8.6-24)
式中 —台座允许的振动速度和振动位移;
——设备质量;
P——扰力的合力;
——扰力圆频率。
2)台座的几何尺寸要根据被隔振设备的几何尺寸、安装和操作条件以及是否需要降低体系质心等而定,通常采用矩形,有时采用“T”字多角形,需要时也可以采用其他形式。台座结构一般为钢筋混凝土或钢结构。
3)隔振体系质心可按式(8.6-25)求出
                    (8.6-25)
式中  ——体系某部件的质量;
、 、 ——体系某部件的质心在x、y和z轴的坐标。
4)质量惯性矩可由表8.5-1查找和计算得出。
(3)刚度计算和隔振器的初步选取
1) 根据隔振效率的要求,求得隔振器的垂直刚度 ,由此可先假定阻尼为零,
         (8.6-26)
同样的方法可以求出水平刚度 、 。
2)根据设备通过共振时的容许振动[ ],可由图8.5-4选取适合的阻尼比。
3)根据台座的刚性、长度与宽度以及安装维修等因素确定四点支撑或六点支撑,必要时可以八点以上支撑,从而可知一个隔振器的 、 和 。
4)隔振器的回转和扭转刚度 、 和 可按式子(8.6-27)计算:
                  (8.6-27)
式中 、 —— 一个隔振器水平和垂直刚度;
、 —— 某一个隔振器的刚度中心在x和y轴上的坐标。
5)根据计算刚度k和体系质量选用隔振器,即选用隔振器要满足刚度和承载的要求。
(4)隔振体系的固有频率计算
由式(8.5-31)~式(8.5-36)计算体系有六个固有频率。
(5)台座振动验算
由式(8.6-21)~式(8.6-23)可以算出振动控制点x、y和z向的振动。如果计算结果振动大于允许振动,则需要从新计算。从新计算一般是调整隔振台座的质量,有时通过调整刚度或支点数目也可以达到目的。
(6)工程实施措施
1)为了保证设备隔振台,其振动不从各种管道向外传播,管道与设备的连接应采取柔性连接,管道的支承也应采取弹性吊架或弹性支架等。
2)隔振器与地平(或标板)和台座的连接方法,可分三种情况,对于水平扰力和少的动力设备,隔振器与地平和台座不必连接;对于水平扰力不太大的设备,只要将隔振器与台座连接,不必与地坪相连;对于水平扰力较大的设备,隔振器与地坪和台座都需要连接,连接方式有螺栓连接,限位板限制水平移动以及点焊等方法。
3)根据实际情况,台座可以是钢筋混凝土或钢结构。采用钢筋混凝土台座,如体积过大时,混凝土中可掺铁砂子,将密度调配为 ;采用钢支架时,支架必须有足够的刚度,避免支架变形过大以及固有频率过低而与设备的扰动频率发生共振。
4)当台座的标高在地面以下时,对埋入地下的部分需要做地坑,注意防水,同时要考虑便于设备和隔振器的安装、调试、维修和更换。对于大型设备隔振,尤其要考虑周到。
5)当隔振体系在高温、高湿度、水溅、腐蚀性气体以及油渍等不利于工作环境下时,隔振器,尤其橡胶隔振器,要注意防护措施。对于橡胶隔振器,尤其要避免日晒。
发表于 2011-3-27 16:09 | 显示全部楼层
有帮助,谢谢。请问普通四级电机(15kw)的共振频率大约多少?
GMT+8, 2024-11-29 02:44 , Processed in 0.064904 second(s), 17 queries , Gzip On.
