查看: 3053|回复: 5
[振动利用] 隔振原理及一次隔振器动力参数设计
发表于 2011-3-22 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  项 目
  主动(积极)隔振
  被动(消极)隔振
  隔振目的
  机械设备本身为振源,为减少振动对周围环境的影响,即减少传给基础的动载荷,将机械设备与基础隔离开来
  振源来自于基础运动,为了使外界振动尽可能少地传到机械设备中来,将机械设备与基础隔离开来
  力学模型
  动微分方程: 稳态解:稳态解振幅B与相位角 的计算公式如下: (简谐激励下的受迫振动) (偏心质量回转引起的受迫振动)
  运动微分方程: 式中 稳态解:
  主要考核内容
  考 核指 标
  传给基础的动载荷幅值:
  传给机械设备的位移幅值:
  说 明
  传给基础的动载荷:主要考核传给给基础的动载荷幅值 ,相位角θ、 无关紧要
  实际上,被动隔振主要考核传给机械设备的最大加速度,即考核机械设备(例如精密机械、仪器、仪表等)以最大加速度 运动时,其零部件承受的惯性力 (设备的质量为 )对机械设备的性能、强度或刚度等是否受到影响
  绝 对传 递系 数
  当忽略小阻尼影响( )时:
  当忽略小阻尼影响( )时:
  绝对传递系数只与系统的结构参数(质量、阻尼、刚度)有关,与外激励的性质无关,所以,确定系统在传递简谐激励、非简谐激励、随机激励过程中,绝对传递系数都是一样的
  设 计思 想
  (1) 从绝对传递系数公式中看出:在小阻尼情况下,无论阻尼大小怎样变化,只有频率比 时,才有隔振效果,即(2) 当 时,从绝对传递系数 公式中还可看出,阻尼会降低隔振效果,所以,在隔振器设计中并不人为的加入阻尼(3) 当 时,随着频率比的增加,隔振效果将更好;但当 时,随着频率比Z的增加,隔振效果的改善已不显著;当 ,随着频率比的增长,隔振效果的改善已变得微小。所以,设计中频率比Z常在2~10的范围内选取,最常用的频率比选取范围为3~5
  设计条件
  在已知机械设备总体质量 和激振圆频率 的条件下,可根据要求的隔振系数 进行隔振器的动力参数设计。如果还知道激振力幅值,可根据基础所能承受的动载荷进行隔振器的动力参数设计
  在已知机械设备或装置的总体质量 和支承运动圆频率 的条件下,可根据隔振系数 进行隔振器的动力参数设计。如果还知道支承运动位移幅值,可根据机械设备允许的运动位移幅值进行隔振器的动力参数设计
  频率比的选择
  一般选择范围: 最佳选择范围:
  隔振弹簧总刚度及刚度分配
  隔振弹簧
头像被屏蔽
发表于 2011-3-25 09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-11 23:54 | 显示全部楼层
回复 1 # ooding 的帖子
怎么好多代码??
发表于 2011-5-9 10:19 | 显示全部楼层
学习下
隔振好东西啊
发表于 2011-11-5 12:56 | 显示全部楼层
怎么都是码子呢
发表于 2013-3-2 22:45 | 显示全部楼层
楼主问题解决了, 难道就把内容改了????????????
GMT+8, 2025-2-26 17:02 , Processed in 0.083039 second(s), 18 queries , Gzip On.
