查看: 3078|回复: 4
[机械工程] 彈簧基本計算公式
发表于 2011-3-22 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧基本计算公式
a. 压缩、拉伸螺旋弹簧之计算公式。( 圆形断面 )
P (kg) 计算
d (mm) 计算
t (kg/mm2) 计算
荷重 P (kg) 之公式
   Gd4
 P
=─── d
   8nD3
   pd3
 P
=─── t
   8D
挠度 d (mm) 之公式
   8nD3
 d =───
P
   d4G
   pnD2
 d =─── t
   dG
应力 t (kg/mm2) 之公式
   8D
 t =───
P
   pd3
   dG
 t =─── d
   pnd2
(弹簧指数与初张力之关係)
b. 扭力弹簧之计算公式。( 圆形断面 )
M (kg~mm) 计算
由 挠度 a 计算
由 应力 d (kg/mm2) 计算
M (kg~mm) 之公式
  Epd4
M
a
  11520nD
   pd3
 M
=─── d
   32
挠度 ao
之公式
  11520nD
 a
=────M
   pd4E
  360nD
 a
=─── d
   dE
应力 d (kg/mm2) 之公式
   32
 d =───
M
   pd3
   Ed
 d =───
a
   360nd
c. 符号代号:
d:线材直径
G:横弹性係数
D:平均直径
E:纵弹性係数
n:有效卷数
P:荷重
横弹性係数
      G
(kg/mm2)
纵弹性係数
     E
(kg/mm2)
弹簧钢SUP
           8X103
        21X103
钢琴线SWP
           8X103
        21X103
油回火线SWOC
           8X103
        21X103
硬钢线SWC
           8X103
        21X103
不锈钢线SUS631
           7.5X103
        21X103
不锈钢线SUS316
           7X103
        19X103
不锈钢线SUS304
           7X103
        19X103
不锈钢线SUS302
           7X103
        19X103
破铜线
           4.5X103
        13X103
磷青铜线
           4.3X103
        10X103
黄铜线
           4X103
        10X103
白铜线
           4X103
        11X103
d. 弹簧的设计项目
1.
输入所需长度 L (mm)
2.
输入线径 d (mm)
3.
输入所需张力 P (kg)
4.
输入有效圈数 Na=Nt (mm)
5.
输入外径 D1 (mm)
6.
输入内径 D2 (mm)
7.
容许张力正负误差 (kg)
8.
横向弹性係数 G (kg/mm)
9.
弹簧常数
k (kg/mm)
10.
预估伸长弹簧初张力
Pi (kg)
11. (
预估初张力之扭转应力 kg/mm^2)
12.
容许最大伸长量 max (mm)
13.
自由长度 L0 (mm)
14.
预估伸长总长度(mm)
15.
弹簧距 (mm)
16.
容许最小伸长量 min (mm)
17.
弹簧指数之限制: c = D/d (c > 4)
18.
有效圈数 Na (mm) (Na > 3)
19. check
内径,外径,线径
20.
总伸长量不超过 Li
自由长 + 簧距)
21. check
设计长度是否符合(max); check 设计长度是否符合(min)
22.
材料
发表于 2011-6-20 21:29 | 显示全部楼层
好东西  谢谢
发表于 2011-6-28 11:42 | 显示全部楼层
好像对应有点难啊
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-17 22:55 | 显示全部楼层
谢谢啦不错
GMT+8, 2024-11-28 23:37 , Processed in 0.092602 second(s), 18 queries , Gzip On.
