查看: 3522|回复: 22
[综合讨论] 电机振动原因求解??
发表于 2011-3-22 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一电机振动的案例,感觉比较有特点,拿出来大家一起分析一下。
该电机一直振动,最后检修队伍认为是电机底座垫铁问题,将电机底座垫板重新处理后,振动反而更大了,具体处理经过和图谱见附件
发表于 2011-3-22 15:05 | 显示全部楼层
楼主,没见附件啊
 楼主| 发表于 2011-3-22 15:25 | 显示全部楼层
不好意思,附件太大了,没发上去
K401A监测报告11.03.part1.rar (244.14 KB, 下载次数: 38)
K401A监测报告11.03.part2.rar (244.14 KB, 下载次数: 20)
K401A监测报告11.03.part3.rar (244.14 KB, 下载次数: 19)
K401A监测报告11.03.part4.rar (244.14 KB, 下载次数: 19)
K401A监测报告11.03.part5.rar (99.51 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:11 | 显示全部楼层
附件太多,下载一次消耗体能太多了,版主想想解决办法。
今天单试电机,看看效果如何
发表于 2011-3-23 09:26 | 显示全部楼层
下载了1个,后面的下不了了,电机侧振动,连接的设备侧振么,如果是电机侧轴承问题,从声音、温度应该有反映。如果是电机侧转子平衡不好,可以单试电机看。如果是电机基础刚性差、基础松动,手摸基础应该有感觉
发表于 2011-3-23 09:33 | 显示全部楼层
我也觉得是垫铁的问题,但我觉得问题应该出在电机底座的垫铁上(灌浆那几块)而不是电机与底座之间的垫铁。
提供一个简单的验证的土办法:电机空试(断开联轴器)1、电机地脚螺栓紧固;2、电机地脚螺栓全部松开。进行水平向振动值对比即可。
发表于 2011-3-23 11:44 | 显示全部楼层
其实对于很多的设备都有基础刚度不足的问题,但是车间处理起来比较难办,特别是一些关键的设备,基础比较大,车间的任务很紧,不肯能砸了基础重新浇灌,很多检测都指出是基础刚度不足,但是并没有指出怎么样处理,所以希望大家能指出切实可行的基础加强方面的办法来。处理过这个方面的问题的指点大家一下。
 楼主| 发表于 2011-3-23 14:16 | 显示全部楼层
电机单试,水平振动值仍在6mm/s
发表于 2011-3-23 15:04 | 显示全部楼层
对于基础刚度不足,如果短期内无法处理,可以采用降低转子不平衡量减小激振力的方式来降低振动。
发表于 2011-3-23 15:08 | 显示全部楼层
回复 4 # 无名的振动 的帖子
确实存在这个问题,有点影响大家讨论的积极性,我觉得应该区别对待,纯资料类下载可以采用消耗体能方式,讨论帖之类的帖子应该取消。
发表于 2011-3-23 15:26 | 显示全部楼层
回复 6 # fengchunlijdb 的帖子
单从数据来看,灌浆应该问题不大,基础和下台版差别振动较小,我觉得可以从现场平衡角度进行处理。
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:35 | 显示全部楼层
电机风扇侧地脚松开一个,水平振动值下降了一半多
发表于 2011-3-23 15:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-23 20:11 | 显示全部楼层
如果是这样,我还是坚持我的观点,基础存在问题。
单转电机,电机的地脚螺栓全松开,看振动值是否更小?
发表于 2011-3-23 21:30 | 显示全部楼层
回复 14 # fengchunlijdb 的帖子
施工队伍的诊断是对的,但处置不当,台板的水平刚度不足,垫铁改为平板,改决不了这个问题。平衡应可以缓解振动问题。
GMT+8, 2025-1-11 05:08 , Processed in 0.064498 second(s), 21 queries , Gzip On.
