楼主: xuwanjun2005
[Virtual.Lab] 消声器的传递损失方面的问题
发表于 2011-6-23 16:49 | 显示全部楼层
回复 23 # xuwanjun2005 的帖子
大师,按照你上传的那个计算穿孔管消声器的步骤计算时,为什么在不同set间建立relation时,点击OK后电脑总是“嘟”的响一声报错呢?请大师指点一下……
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:31 | 显示全部楼层
回复 120 # jr2030 的帖子
我算了下,是对的。有两个峰值,估计是因为脖子那里有个插管结构 ,你自己可以验证下
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:33 | 显示全部楼层
回复 121 # llmmuuaa 的帖子
这个可能是你的网格不行,realtion要求网格在径向要对应,节点要在径向对上,你看看你的网格是不是没对上,算带穿孔的消声器,网格要求比较高
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:45 | 显示全部楼层
看图说话
发表于 2011-6-24 08:25 | 显示全部楼层
回复 123 # xuwanjun2005 的帖子
网格就是大师上次传的那个文件夹里的bdf网格文件啊~唉,纠结啊~
发表于 2011-6-24 08:34 | 显示全部楼层
回复 124 # xuwanjun2005 的帖子
谢谢你耐心的解答,还帮我验证了,楼主真的是业内的专家啊!再次感谢你!我会认真思考您的解答!
 楼主| 发表于 2011-6-24 16:06 | 显示全部楼层
回复 125 # llmmuuaa 的帖子
对了,定义阻尼时,别忘了把零矩阵加上,要不然不对,那个穿孔xsq计算sysnoise中的版本,缺了我说的这个,要读取T11 T12 T21 T22 T00 五个table.
发表于 2011-6-24 16:34 | 显示全部楼层
回复 127 # xuwanjun2005 的帖子
大师你就是我的救世主啊,总是能一针见血的指出问题所在!感激感激~谢谢谢谢……
另外还想问大师一个问题,用FEM算出的传递损失与实验的对比,大师有没有做过呢?吻合程度高吗?我做出的曲线在中低频还是可以的,超过2500Hz就有一定偏差了……不知道是我的原因还是算法的原因?
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:41 | 显示全部楼层
应该是可以的  实验和仿真不能完全对上  总有一些因素存在  流体粘度之类的等等 要是能把对比图发出来 我看看就好了 呵呵  传递损失实验可挺不容易的
发表于 2011-6-25 10:56 | 显示全部楼层
请问楼主 在SYSNOISE里怎么隐藏和显示不同的体啊?
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:12 | 显示全部楼层
回复 130 # 84981568 的帖子
display--表格---view port ---里面右下角 dispaly when XX 什么 记不清了
把倒数第二项去掉   然后用view 菜单里的 set 看想要的网格
发表于 2011-6-25 21:05 | 显示全部楼层
楼主 我按照你的方法做了,但是在“然后用view 菜单里的 set 看想要的网格”的时候这个set是灰色的 无法选中的啊 怎么办呢?哪里出问题了呢?谢谢解答啊
 楼主| 发表于 2011-6-26 18:15 | 显示全部楼层
回复 132 # 84981568 的帖子
你是不是还没定义set啊   定义了set才能看
发表于 2011-6-27 11:07 | 显示全部楼层
回复 129 # xuwanjun2005 的帖子
实验是老外做的,我做出的曲线:
file:///D:/蝶阀.jpg
发表于 2011-6-27 11:12 | 显示全部楼层
另外,想请问大师,算传递导纳的理论公式很繁琐啊,ε是穿孔率吗?η是动力粘度还是运动粘度呢?我计算出来的阻抗在10Hz时就几百了,太大了,检查了好多遍都没有找到原因啊……大师有没有这么个小软件,只需要改动下穿孔率和孔径什么的就可以直接生成声阻抗呀?拜托大师啦~
GMT+8, 2025-1-6 14:16 , Processed in 0.085714 second(s), 19 queries , Gzip On.
