返回列表 发新帖
楼主: hjj73
[综合讨论] 发电机组轴向振动大
 楼主| 发表于 2011-4-4 20:11 | 显示全部楼层
回复 12 # 云会告诉你 的帖子
轴振和瓦振径向很小,轴向大。
个人认为与发电机关系不大。
发表于 2011-4-16 16:25 | 显示全部楼层
动平衡处理,我就亲自处理过6台汽轮机,处理后振动均大幅下降
发表于 2011-4-18 09:20 | 显示全部楼层
如果是转子偏心引起电磁力不均匀有没有可能径向振动不大,而轴向很大。
发表于 2011-4-18 09:57 | 显示全部楼层
我觉得可能是轴承座与台板接触不良造成,一方面可能是有脱空现象,另一方面可能垫片数量太多(超过3片)。2、3瓦轴承座的结构是2瓦座在汽缸上而3瓦是落地?如果这样,带负荷后,由于汽缸的变形,造成2、3瓦联合轴承座与台板的接触有可能进一步恶化,从而造成带负荷时,轴向振动进一步恶化的现象。
发表于 2011-4-18 13:42 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-5-5 10:26 | 显示全部楼层
回复 18 # stgcgwj 的帖子
电气故障原因还是机械故障原因可以通过断电的方式判别。
发表于 2011-5-5 12:44 | 显示全部楼层
检查轴承座所有垫板的配合,看有没有空的地方,主要检查振动大的一侧,前几天刚遇到一台电机水平与垂直振动都很水,地脚振动只有0.8mm/s,但轴向6点多,把地脚压上,轴向振动一下子降到1.5mm/s以下
发表于 2011-5-9 19:58 | 显示全部楼层
个人觉得应该是刚度的问题。
发表于 2011-6-19 10:35 | 显示全部楼层
{:{23}:}
发表于 2011-6-21 10:36 | 显示全部楼层
从经验来看,发电机出问题的可能性很大:随负荷变化。刚度的问题往往在现场你是很难解决的。最快的办法是做动平衡把振动降下来。最好的办法是,遇到检修的机会,把发电机进行彻底检查,排除问题
GMT+8, 2025-1-11 08:17 , Processed in 0.063901 second(s), 16 queries , Gzip On.
