查看: 3770|回复: 4
[Fluent应用] 关于RNG k-e模型的设置
发表于 2011-3-21 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RNG模型中,有两个选项设置,如图所示,想知道一些对于轴流风扇的计算,在设置这两个选项的时候,对于第一项的说明是关于如何在高雷诺数及低雷诺数下对其的选择,而第二项是对旋转流的考虑,考虑了计算因子as,说是在微小的旋转扰动下设为0.07,而在强扰动下设置值要更大一些,但是具体多少没说,想问一下那么在计算轴流风扇的流场时,例如空调的室外机的模型中,如何考虑这两个选项呢,是两个都加还是只选择其中一个,如果选择了Swirl这个选项,那更大的as值应该设为多少呢?
 楼主| 发表于 2011-3-21 15:03 | 显示全部楼层
不好意思 图片没穿上来 这两个选项分别是:Differential Viscosity Model 和Swirl Dominated Flow
 楼主| 发表于 2011-3-24 22:25 | 显示全部楼层
哪位大侠给解答一下这两个选项怎么用啊
发表于 2011-3-25 09:17 | 显示全部楼层
没有使用过RNG模型这种功能,应该可以通过相关公式进行求得或者经验值,再看看帮助文件里面是否有提及。
发表于 2011-3-30 10:53 | 显示全部楼层
回复 1 # shalujin 的帖子
我现在也在做离心风扇的流场仿真,用的也是RNG K-e模型,里面的一些参数设置我也是不太懂,有时间可以交流一下。。
GMT+8, 2024-11-28 22:55 , Processed in 0.067898 second(s), 17 queries , Gzip On.
