查看: 2099|回复: 7
[结构分析] 齿轮箱整体模态分析
发表于 2011-3-20 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做齿轮箱的模态分析,现在就是碰到了装配体在ansys的接触,怎么处理呢?还有轴承跟轴怎么处理呢? 耦合,约束方程都是刚性约束,计算频率偏大
发表于 2011-3-20 19:22 | 显示全部楼层
轴承跟轴的联接可以根据你的轴承的类型,是导向等,做相应的耦合,不知道说明白了没.轴的频率一般不会太低吧.
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:14 | 显示全部楼层
回复 2 # wyp03 的帖子
箱体要设置的接触太多,不知道有什么好方法么?耦合刚性的,计算的模态偏高
发表于 2011-3-22 16:17 | 显示全部楼层
可以采用弹簧单元
发表于 2011-4-5 10:14 | 显示全部楼层
回复 3 # seventwo 的帖子
轴的频率一般也得20,30Hz以上吧,不知道你感兴趣的是哪些频率?接下来是做抗震分析还是其它的?
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:16 | 显示全部楼层
回复 5 # wyp03 的帖子
我的论文就是这个,现在里面设置接触太多,一共6根轴,轴承就有18个,纠结啊,都试过了,整体的模态总是比箱体模态高,改来改去,还是这样,我现在先加一根轴上去,还是比箱体频率高,头疼
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:18 | 显示全部楼层
回复 4 # Chelsea 的帖子
老师说没这个必要,我做的全部是实体,哎,都不知道怎么毕业了,每次算了结果,他说不可能比箱体频率大,还是没有找到方法
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:20 | 显示全部楼层
回复 2 # wyp03 的帖子
我做的比较细,内圈跟轴是xyz耦合,内圈跟滚动体在柱坐标下耦合xz,滚子简化为一个圆环
GMT+8, 2025-1-26 03:54 , Processed in 0.073907 second(s), 17 queries , Gzip On.
