查看: 1970|回复: 0
[前处理] 压力边界条件设置?
发表于 2011-3-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了风扇分析的例子,那里面的进口采用压力进口边界条件,其Gauge total  pressure的设置为0,这里面想到一个问题就是他的总压的表压为0,一般在不知道速度或流量的前提下是不知道速度v的,而总压的计算公式是总压=静压+动压,其中对于不可压缩流体动压=0.5dv2 ,不知道速度就算不出来总压,这个值怎么填呢?还是其把管道延长了就考虑成进口那里就是大气压力,如果这样是不是就说明进口没速度了呢?那怎么又有流量呢?
GMT+8, 2024-11-25 05:57 , Processed in 0.054323 second(s), 17 queries , Gzip On.
