查看: 8435|回复: 29
[案例分析] 风机振动大的根本原因是什么?
发表于 2011-3-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司新近安装一台风机,该风机为悬臂形式、电机轴与风机轴由联轴器传动、转速2990转左右;现该设备运转时整体振动较大,用听诊仪听靠风机叶轮处轴承有清晰的嗒嗒声,测得的频谱图以及振动值如图。我怀疑靠经叶轮侧的轴承有松动的可能,但供货厂家认为没有问题。我想请问论坛上各位朋友有什么不同的看法,请不吝赐教。
发表于 2011-3-18 19:48 | 显示全部楼层
1、电机振动值也比较大,电机单独运转时振动值是否小于2.8毫米/秒?这个振动值是电机厂家认可的标准。
2、风机侧转频振动值较大且谐波较多,可能存在不平衡及松动故障。悬臂风机不平衡时轴向振动值多数情况也会比较大,轴向振动值怎么样?
3、楼主如果怀疑轴承有问题,可以用“谱峰分析”法测量、判断(楼主用的应该是CSI的仪器)
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:12 | 显示全部楼层
目前该设备整体(包括钢构基础)振动都较大,而在初期试车时振动正常,老外判定合格的振动值为小于3mm/sec。我曾把2月14日测得的数据给设备制造厂家分析,那厂家回复说是由于风机进口阀门没有全开的原因造成风机振动,还说只要该设备电流不超过额定就没有问题。风机是FIMA的,电机是西门子的。
轴向振动值要到周一再说。
发表于 2011-3-19 13:20 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
我司也有台新上的悬臂风机,有类似的问题呢!!
电机侧皮带驱动,振动值可以接受。风机侧,且靠近叶轮侧振动值也较高,且水平方向较垂直方向更为突出,频谱显示一倍转频的谐波,另还有1.5X,2.5X,3.5X频率出现。通过peakvue测试,轴承本身应该没有问题。但是轴承的温升很快,20分钟样子最高升到82度,后又回落并稳定在71度左右。风机厂家过来调整了前后轴承的对中,检查了风机基础,最后服务报告说风机基础不平,建议更换成弹性基础,且关于轴承的温升说在可接受范围以内。不知高手们建议是什么?
发表于 2011-3-19 13:53 | 显示全部楼层
回复 3 # lian980888 的帖子
初期振动值正常,这样基本可以排除基础、叶轮平衡、对中等存在问题。还是关注一下轴承吧!有轴承安装的数据吗?
发表于 2011-3-19 14:05 | 显示全部楼层
回复 4 # choaix 的帖子
"通过peakvue测试,轴承本身应该没有问题。"
应该是轴承的内、外圈、滚动体、保持架这几部分没有异常。而你的频谱中存在.5倍频的谐波,说明设备可能存在松动或碰摩故障;而你的轴承温度相对又较高(首先应该排除是否因为油的问题造成,稀油的油位过高或刚刚加过润滑脂(干油)),如果能够排除油的原因,建议关注轴承是否存在跑外圈故障。轴承安装时外圈和轴承座之间过盈多少?另外轴承有没有轴承盒?
发表于 2011-3-20 09:34 | 显示全部楼层
回复 6 # fengchunlijdb 的帖子
现场监测的其他情况:
1 用手感觉振动源来自叶轮附近。
2 将风机的进出口管线断开测试,振动值有下降到5mm/s,但是感觉还不是很好,且进出口管线安装偏差不多,即管道应力不大。
3 轴承是脂润滑有轴承座的,现在不清楚这个轴承温度较高,与厂家说得,地脚非弹性地脚影响振动有无必然联系。
4 由于风机是厂家整体原配过来的,不知道轴承安装的情况,且现在如果拆开轴承检查的话,没有太大的把握(生产线要准备开车,拆开检查轴承若没问题的话会背负太大的压力)
5 现在打算是按厂家说得,临时在地脚加几块橡胶垫皮,看看有没有效果。但是我感觉这个和轴承温升关系不大。
 楼主| 发表于 2011-3-21 10:45 | 显示全部楼层
回复 5 # fengchunlijdb 的帖子
轴向振动值如图:
该设备是FIMA公司原装进口。
发表于 2011-3-21 14:47 | 显示全部楼层
我遇到过风机整体原配却轴承锁紧螺母未锁紧造成轴承松动的问题,还是打开轴承室看一下吧
发表于 2011-3-21 18:32 | 显示全部楼层
轴承松动和轴承故障是有区别的。轴承游隙的增大属于轴承本身的故障。轴承内圈与轴的配合、轴承外圈和轴承座的间隙大不属于轴承本身的故障。
您的问题应该属于后者,打开检查测量一下吧。
发表于 2011-3-21 18:35 | 显示全部楼层
回复 4 # choaix 的帖子
“另还有1.5X,2.5X,3.5X频率出现”严重的松动或摩擦?
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:17 | 显示全部楼层
该设备因在质保期内,所以维修部门不愿拆;厂家又不愿上门(远在意大利)。
发表于 2011-3-21 20:24 | 显示全部楼层
轴向振动不大,可以排除了悬臂转子平衡问题,还是从两方面来做:
1、拆开检查一下轴承的配合,尤其注意轴承的内外圈有没有耍圈现象。顺便检查一下润滑油是不是在正常液位线上(因轴承温升较快)
2、各通频值有个规律,径向振动通频值垂直方向都大于水平方向,说明基础刚度低或者轴承座与基础或轴承座配合出现了松动。(理由是频谱中出现了半频)。
 楼主| 发表于 2011-3-21 20:42 | 显示全部楼层
回复 13 # syqindelun 的帖子
我们测振时做过相位分析,只有在靠近叶轮测轴承的水平与垂直测点之间的相位关一直在飘。
发表于 2011-3-22 17:27 | 显示全部楼层
回复 1 # lian980888 的帖子
      轴承跑圈的可能不大,轴承也应该没有问题,振动大是由于基础刚性不足所致,可以长期运行;也可以增加基础刚度来减少振动。
GMT+8, 2025-1-11 05:39 , Processed in 0.071168 second(s), 23 queries , Gzip On.
