查看: 2244|回复: 5
[声学测量] 自由场麦克风灵敏度的转换问题,请高手赐教!
发表于 2011-3-16 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由场麦克风的灵敏度有两种表示方式,比如50.46mv/pa和 -25.94dB re.1V/pa,不知道它们之间怎么换算的?恳请各位高手指点!
发表于 2011-3-19 20:23 | 显示全部楼层
后者为分贝形式,与前者关系为20*log10(0.05046)
 楼主| 发表于 2011-3-29 14:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!
发表于 2011-4-5 13:27 | 显示全部楼层
麥克風的靈敏度
麥克風的靈敏度 ( Sensitivity ) 有幾種解說的方式:
dBV per microbar:
在 74 dB ( dBSPL;Decibel - Sound Pressure Level ) 的音壓電平位準下量測開路 ( Open Circuit )
的麥克風,( 記得大 V 嗎?那是建立於1V之下 )。
mV / Pa:
在 94 dB 的音壓電平位準下量測開路的麥克風,取得的毫伏特 ( millivolt, 1 × 10 - 3 )。
dBm / 10 dynes / cm2:
在 94 dB 的音壓電平位準下,被量測的麥克風是匹配在個特定的阻抗;dB 數低於 1 毫瓦特
( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
dBm, EIA Rating:
在 0 dB 的音壓電平位準下,被量測的麥克風是匹配在個特定的阻抗;
dB 數低於 1 毫瓦特 ( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
发表于 2011-4-5 13:28 | 显示全部楼层
所有等值的靈敏度規格如下:
-60 dB 1 V / μbar = 10 mV / Pa = -40 dB 1V / Pa = -38 dBm / 10 dynes / cm2 = -132 dBm EIA。
发表于 2011-6-9 22:17 | 显示全部楼层
请高人指点下,用94dB的标准音源校正麦克风后得到的那个接近于1的系数是什么意思呢?每个麦克风得到的系数都不一样,为什么?谢谢
GMT+8, 2025-1-12 02:57 , Processed in 0.066175 second(s), 17 queries , Gzip On.
