查看: 8185|回复: 33
[综合讨论] 风机轴向振动大。
发表于 2011-3-16 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨天一台风机现场转子动平衡,该风机参数为:990RPM,2240KW,双吸叶轮。做平衡前发现轴向振动91UM,主要成份为16.45HZ,
  另外在16.45HZ周围有11.45HZ和21.45HZ的边带成份,边带成份幅值不大,幅值主要峰值集中在1X16.45HZ上,该风机是在风门关闭的情况下做的动平衡,动平衡时发现风机壳体振动较大,平衡后径向振动在40UM以下,非负荷端轴各振动频率成份未变,幅值降为65UM,主要频率成份为16.45HZ,而且此单位有一批风机存中轴各振动大,在排除了基础松动、不对中等而找不到原因。
  请教各位专家,给出最好分析轴各振动及边频产生的原因,给出解决问题的建议。
发表于 2011-3-16 10:03 | 显示全部楼层
轴向振动大可能是瓦背(下瓦)接触点不够造成,建议研磨瓦背。
边带可能是风机存在旋转失速造成(主要特点应该是壳体振动大)
发表于 2011-3-16 10:07 | 显示全部楼层
打打表看看是否是轴弯曲,如果不行的话可以看看是不是风机叶轮与转速发生了共振。个人观点仅供参考
发表于 2011-3-16 11:13 | 显示全部楼层
由于转子挠曲、永久弯曲或热弯曲,在旋转状态下轴颈在轴瓦内的油膜承力中心点将随转速周期性的沿轴向变化。若轴承座和基础没有弹性,则油膜承力中心点的变化始终在轴承座底边范围内,不会引起轴承座的轴向偏转而产生轴向振动。实际上轴承座和基础组成的支承系统都有一定的弹性,因此在油膜承力中心点周期性变化的作用下,轴承座将沿着某一底边发生周期性轴向偏转。当轴承座连接刚度不足,这种现象更为明显。
发表于 2011-3-17 12:19 | 显示全部楼层
可以先打表看一下轴跳动,看是否存在轴弯曲
发表于 2011-3-17 16:31 | 显示全部楼层
这里想问一下,如果打表的话多少丝可以认为是轴弯曲,因为在打表的时候轴不可能一点跳动都没有,有没有相关的国家标准
发表于 2011-4-20 21:07 | 显示全部楼层
回复 6 # cjl751106 的帖子
估计是轴弯曲,弯曲较大的话,做平衡是解决不了问题的。另外:区分轴弯曲和不平衡的关键就是轴向振值较大
发表于 2011-4-21 11:35 | 显示全部楼层
如果是一批风机都存在轴向振动大,也就是说某一轴承轴向振动比垂直、水平方向振动大,且水平、垂直振动小,轴向也会小,很有可能是设计方面的原因,轴承轴向刚度差,或是其固有频率与转速避开的频率不够,这种情况通常可以通过现场动平衡将径向振动进一步降低来控制。你的风机应该是离心式的,这种风机通过现场动平衡,将其径向振动工频分量降低到20微米以内是比较容易的。
另外,现在径向振动40微米以内,1000转的设备,已经达到优良标准,满足长期运行的需要,如果振动稳定,也可以不处理。
轴向振动对于径向轴承来说可以适当大一些。
发表于 2011-4-21 11:36 | 显示全部楼层
我觉得楼主是否写错 轴向振动与径向振动。一会儿说轴向振动大,做动平衡后,径向振动振动为40um,还请楼主说说。径向振动测量,是双通道的X向与Y向测量还是,可以看看相位差。
发表于 2011-4-22 14:50 | 显示全部楼层
回复 5 # 老子之道 的帖子
请问下,打表看轴跳动具体打哪个位置?我现在有台风机振动大,有载端从径向与轴向垂向时域波形来看的话是转子不平衡(典型的正弦波),但是看了楼上“鞍钢股份”说转子不平衡与轴弯曲的主要区别就是轴向振动大。我这边的风机刚好也是轴向振动大(A:23.3mm/s,v:7.9mm/s;h:7.2mm/s),那要检查的话怎么打表?可否详细说明下。非常感谢
再补充下,已经发现风机叶轮根部磨穿,但是从波形看的话是转子不平衡,是否这个也会有关联?
发表于 2011-4-23 10:21 | 显示全部楼层
回复 10 # 散漫男人 的帖子
引起轴向振动的原因很多,至少有:轴承结构刚度不对称、转子着力点与轴承承力点不重合、轴承承受轴向力周期性变化(转子严重弯曲属于这种)、共振。
至于究竟为什么轴向振动大,需要具体问题具体分析,不能说轴向振动大就一定是转子弯曲。
应该从易到难,一步一步排查,首先排除轴承座刚度问题——有没有结构松动;水平垂直振动大的话,如果是工频风量,相位分布又显示是不平衡影响,那就进行动平衡,将水平垂直振动振动尽可能降低,一般要降低到20微米左右;如果再不行,再检查轴承承力点的问题;如果以上问题都解决了,那就属于轴承刚度不对中,或者是共振了,可以尝试着轴向加支承和将不平衡量尽量降低两项措施了。
发表于 2011-4-23 10:44 | 显示全部楼层
回复 11 # zhliu9603 的帖子
非常感谢zhliu9603同鞋的回答,我会跟据你的回复从易到难来验证。不过以前我们这台风机做过动平衡,但是校正以后效果有改善,并没有根本解决问题。现在我这边风机的基础有明显的裂纹,而且频谱里面也是1X频,时域里显示也是不平衡,而且现在发现风机叶轮部位已磨穿。这些都已确定。
关于轴承座刚度问题我先前也有考虑,但是看了资料说转子支撑系统联接松动特征频为基频及分数谐波        常伴频率为2×,3 ×…振动稳定性为不稳,工作转速到达某值时,振幅突然增大或减小        松动方向振动大  。
现在没有发现明显的分数谐池,频率也只有接近2X的频率高些。工作转速达到一定值(670r/min)振动增大。  但是松动方向振动大,因为是轴向振动最大,但是风机轴承座轴向没有支撑。。。。
所以不太确定。
发表于 2011-5-20 13:34 | 显示全部楼层
好帖子,学习啊。
多谢各位分享
发表于 2011-6-21 11:44 | 显示全部楼层
呵呵,来看看学习啊
发表于 2011-6-21 20:12 | 显示全部楼层
学习一下,各位老师讲解的很细致。
GMT+8, 2025-1-4 09:27 , Processed in 0.191467 second(s), 33 queries , Gzip On.
