查看: 1521|回复: 8
[综合讨论] 动平衡的疑问 ?
发表于 2011-3-15 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如我需做两个面的动平衡,设备是一个悬臂的滚筒,是靠近轴承支座的一端先做呢还是远离的一端先做? 可以的话说明一下道理吧!
谢谢!!!
发表于 2011-3-16 10:08 | 显示全部楼层
静平衡用远离联轴器的测点;动平衡用联轴器测点。
发表于 2011-3-16 15:46 | 显示全部楼层
一样,测两个面的加重系数,然后同时加重。
 楼主| 发表于 2011-3-19 20:05 | 显示全部楼层
滚筒只有一端有支撑,另一端是没有支撑的,要做动平衡,记得好像是一个面做好了然后再做另一个面的,不知对不对?
如果是的话,是滚筒的哪一面先做,是靠近支撑座的一端还是另外一端?
 楼主| 发表于 2011-3-19 20:06 | 显示全部楼层
仪器好像不能同时做
发表于 2011-3-20 09:10 | 显示全部楼层
悬臂风机见到过,悬臂的滚筒还没见过,滚筒的转速是不是很低啊?如果转速比较低,只考虑静平衡即可。
发表于 2011-3-20 17:34 | 显示全部楼层
个人认为应该做远的,不过好像我们试过,长度不太长的话,中心距一样的话,影响是一样的
发表于 2011-3-20 18:49 | 显示全部楼层
利用仪器同时进行双面的动平衡,可能是楼主用的仪器没有这个功能,楼主可以去了解下。的条件的话尽量还是进行双面同时做,因为在做好一面再去做另一面,系数总会受到影响的
发表于 2011-3-28 16:46 | 显示全部楼层
先在远离支座地方做,看看效果,后在近处加重,调整不平衡量
GMT+8, 2025-1-26 01:37 , Processed in 0.062009 second(s), 17 queries , Gzip On.
