查看: 3012|回复: 6
[前后处理] 请教!弯曲振动压电换能器怎么加载荷
发表于 2011-3-14 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致如图,1、3为压电片,2是金属基片
ansys压电单元 SOLID 5 是默认计划方向z轴吗?
可是需要1、3压电片的极化方向相反,该怎么办?
另外:如果能提供压电换能器谐波分析的例子,感激不尽!ansys help里面那个音叉的例子不是很懂。。
发表于 2011-3-14 20:31 | 显示全部楼层
极化方向是在定义弹性矩阵、介电矩阵和压电矩阵时体现的,如果要1、3的极化方向相反,我想应该有两种方法:
第一种方法是分别定义两种材料属性(各自根据极化方向指定三个矩阵的值),再分别指定上下表面的单元采用各自的材料;
第二种是定义统一的材料参数(例如都以1为准),再将3处的所有节点的Y自由度(也就是竖直自由度)设置为与1处的相反。
这只是我现在看到你的帖子产生的想法哈,我自己并没有实践过……要是不对的话请多包含,过两天有时间了我也试试,呵呵
楼主研究双压电片是做被动阻尼?还是主动控制?还是能量搜集?抑或是其他?
我想了想,1处和3处极化方向相反,其实影响的就只是压电矩阵而已,即1处和3处材料的压电矩阵符号相反而已。
 楼主| 发表于 2011-3-15 08:33 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
谢谢LS!我试试。极化是沿厚度方向。
我做换能器,物理探测
有问题再向前辈请教!
发表于 2011-3-15 08:48 | 显示全部楼层
不太懂压电方面的问题,不过论坛有不少这方面的帖子
比如http://forum.vibunion.com/thread-8578-1-1.html  2-4楼的例子
其它的你可以自己搜索一下
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:29 | 显示全部楼层
回复 4 # 雪缘 的帖子
谢谢,你说的那几个帖子是静力学分析的,其他的我也搜索过一些看过,
想问一下谐波分析(Harmonic),加电压载荷怎么加?是选Boundary->Voltage 还是 Excitation->Current ?困扰了好久了。。
发表于 2011-3-16 02:02 | 显示全部楼层
转一个例子,应该很清楚了吧
Modal analyses are used to calculate the response of a mechanicalsystems subjected to a cyclic excitation. We will apply an AC voltageof 10V to calculate the forced harmonic response of the beam devicearound its resonance frequency.
  1. /SOLU                      ! Enter solution processor
  2. ANTYP,HARM                 ! Harmonic analysis type
  3. HARFRQ,0.310E+06,0.314E+06 ! Frequency range for analysis
  4. NSUBST,10                  ! Number of steps to calculate
  5. KBC,1                      ! Step loads (no ramp)
  6. D,top_elec,VOLT,0.0        ! Assign zero potential to a node of top electrode
  7. D,bot_elec,VOLT,10.0       ! Assign cyclic potential of 10 V to top electrode
  8. NSEL,S,LOC,X,0             ! Select nodes at beam attachment point
  9. D,ALL,UX,,,,,UY,UZ         ! Remove displacement DOFs from selected nodes
  10. NSEL,S,LOC,Y,0             ! Select nodes at beam centre line
  11. DSYM,SYMM,Y                ! Define symmetry boundary conditions
  12. NSEL,ALL                   ! Select all nodes
  13. SOLVE                      ! Solve current load step
  14. FINISH                     ! Exit active processorReviewing results of harmonic analysisUse the input listing below to review the harmonic response of the piezo beam.
  15. /POST26                    ! Enter time-history post-processor
  16. NSEL,S,LOC,Y,0             ! Select nodes with coordinates Y=0N
  17. SEL,R,LOC,Z,0             ! Reselect coordinates with Z=0N
  18. SEL,R,LOC,X,lbeam         ! Reselect coordinates with X=lbeam
  19. *GET,ntip,NODE,,N, UM,MIN    ! Get number of node at beam tip (selected node)
  20. NSOL,2,ntip,U,Z,tip_uz     ! Store node ntip vert. displ. in variable tip_uz
  21. NSEL,ALL                   ! Select all nodes
  22. WPCSYS                     ! Align work-plane with global coordinate system
  23. PRVAR,2                    ! List data for tip_uz variable
  24. PLVAR,2                    ! Plot displacements as a function of frequency
  25. FINISH                     ! Exit active processor
发表于 2013-1-22 11:42 | 显示全部楼层
Chelsea 发表于 2011-3-16 02:02
转一个例子,应该很清楚了吧
Modal analyses are used to calculate the response of a mechanicalsyste ...
大家还在吗,我也做这个仿真,能给我点资料吗
GMT+8, 2025-1-10 02:59 , Processed in 0.064740 second(s), 17 queries , Gzip On.
