查看: 1263|回复: 1
[结构分析] Ansys中600*200的H钢双拼,截面参数如何设置?
发表于 2011-3-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-14 16:50 | 显示全部楼层
不太了解双拼的概念,不过应该是指截面比较复杂这样的问题可以采用自定义梁截面来实现!
下面附一个自定义梁截面的例子
关于梁分析的一个例子。首先是建立截面形式。为了后面调试中清楚地看到方向关键点的影响,所以截面采用矩形截面。调试的结果表明:截面的关键点是确定中性轴围绕梁纵轴转动的定位(或者说,无论怎么取方向关键点,截面的法线永远与梁的纵轴线平行,) 如果大家为了测试这一点,可以采用与梁纵轴线垂直的面内的若干个关键点实验一下。如果两个关键点造成截面取向不同,则梁沿纵轴发生扭曲。前一个方向关键点控制的是梁的起点的方向,后一个则是终点。而梁的起点则是你在定义梁轴线时候,位于前面的那个关键点。在本程序中,也就是关键点5。如果你把其改成 l,6,5,则你会发现梁的扭曲方向变化了!
  1. finish
  2. /clear,nostart
  3. /prep7
  4. et,1,82  !注意划分截面单元需要用PLANE82单元。此处千万别用梁单元
  5. mp,prxy,1,1/3  !定义泊桑比
  6. mp,ex,1,2.07e11  !定义弹性模量
  7. k,1,0,0
  8. k,2,400,0
  9. k,3,400,40
  10. k,4,0,40
  11. a,1,2,3,4
  12. !lsel,all
  13. !lesize,all,0,,4
  14. !smrtsize,5
  15. !其实上面这三条命令这样划分网格也可以,但是没有下面的方法好。下面更好控制网格质量。
  16. asel,all !选择所有的面
  17. esize,,5 !确定划分网格的大小,每边划成5份。如果你愿意,也可以改变网格数量。
  18. amesh,all !给截面划分网格
  19. secwrite,jm2,sect,,1 !将截面命名为jm2.sect写入当前工作目录中去。
  20. !下面开始建立梁中轴线。注意截面保存后,生成的关键点、面、线等都已经不存在,所以即使不重新开始,
  21. !编号也是重新开始。但是我还是重新开始,清空了内存数据。
  22. finish
  23. /clear,nostart
  24. /prep7
  25. et,1,188  !定义梁单元,该单元必须是支持采用自定义截面的单元类型。
  26. mp,prxy,1,1/3  !定义泊桑比
  27. mp,ex,1,2.07e11  !定义弹性模量
  28. sectype,1,beam,mesh !指定读入的截面类型在后面使用中编号
  29. secoffset,cent !指定截面在梁纵轴上的偏移量
  30. secread,'jm2','sect',,mesh  !读入截面。如果截面保存在其他路径,可以采用绝对路径的方法确定
  31. SECPLOT,1,1                  !画出截面,并显示截面的网格划分。
  32. k,5,1,10000
  33. k,6,1,0
  34. k,7,1,0,5000
  35. k,8,5000,0,0              !前两个关键点是为了建立梁,后两个作为方向关键点使用
  36. l,5,6
  37. lsel,s,line, ,1,5,1       !选择梁单元的轴线
  38. latt,1,,1,,7,8,1          !将材料号、截面参考号、实常数(如果有的话)、方向关键点等信息分配给
  39.           !上面已经选择好的还没有划分单元的梁轴线/
  40. lesize,all,,,10          !指定梁纵向划分网格的尺寸。由于前面已经用LSEL命令选择好了的线就是梁的中轴线
  41.                           !所以不需要再次选择(ANSYS里,选择好的实体会有个标志,除非你用命令改变了它们)
  42. lmesh,all                !划分网格,好了,你可以再改变参数,增加荷载项并求解啦。
GMT+8, 2025-1-27 06:13 , Processed in 0.060923 second(s), 18 queries , Gzip On.
