查看: 1371|回复: 5
[综合讨论] 刚性转子的平衡转速
发表于 2011-3-14 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经听说刚性转子的平衡转速一般选在一阶临界转速的30-40%,不知道这种说法对不对?
发表于 2011-3-14 16:03 | 显示全部楼层
我只知道工作转速小于0.75倍第一阶临界转速的转子称为刚性转子;工作转速大于 1.4倍第一阶临界转速的转子称为挠性转子。
不好意思,问一下:什么叫平衡转速?
发表于 2011-3-15 07:15 | 显示全部楼层
刚性转子既然说是刚性的,那么理论上在哪个转速下做都是可以的,实际工作中刚性转子的平衡,在平衡机上一般都是600rpm做的,现场动平衡一般在工作转速下做的。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-3-15 09:09
 楼主| 发表于 2011-3-15 07:41 | 显示全部楼层
刚性转子理论上在工作转速及之下的哪个转速下做都是可以的,但是如果平衡设备达不到工作转速,是不是转速越接近工作转速效果越好些呢。
发表于 2011-3-16 11:05 | 显示全部楼层
回复 4 # dorrila 的帖子
达不到工作转速的话,只有在尽量高的转速做,做完后提高转速后继续做,直到满足要求。
发表于 2011-3-16 15:51 | 显示全部楼层
刚性转子、柔性转子是相对来说的,在工作转速下转子不变形或者变形量不会使转子平衡状态发生变化的是刚性转子,反之就是柔性转子。
至于工作转速要在一阶临界转速的百分之多少一下是要看具体情况的。
GMT+8, 2025-1-11 06:31 , Processed in 0.071236 second(s), 18 queries , Gzip On.
