查看: 5648|回复: 8
[结构分析] 自由度耦合一例:梁单元和壳单元的连接
发表于 2011-3-12 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. !**********************
  2. !耦合自由度的尝试代码
  3. !范雨  2009-4-8
  4. !国际单位制
  5. !**********************
  6. FINISH
  7. /CLEAR
  8. /TITLE,TEST APDL FOR COUPLING
  9. /PREP7
  10. !**********************
  11. !参数表
  12. !**********************
  13. *SET,R_SHELL,0.5!圆柱半径
  14. *SET,L_SHELL,2!圆柱长度
  15. *SET,LN_MESH,32!轴向分网
  16. *SET,RN_MESH,8!周向分网
  17. *SET,TH,0.01!壳单元厚度
  18. *SET,MEX,2.06E11!弹性模量
  19. *SET,MPRXY,0.3!弹性模量
  20. *SET,MDENS,7850!密度
  21. *SET,H_BEAM,0.1!梁界面参数:高
  22. *SET,B_BEAM,0.1!梁界面参数:宽
  23. *set,IZ_BEAM,(B_BEAM)*(H_BEAM**3)/12!绕Z的惯性矩
  24. !**********************
  25. !相关设置
  26. !**********************
  27. !设置材料
  28. MP,EX,1,MEX
  29. MP,PRXY,1,MPRXY
  30. MP,DENS,1,MENDS
  31. !设置壳单元
  32. ET,1,SHELL63
  33. R,1,TH
  34. !设置BEAM单元
  35. ET,2,BEAM3
  36. R,2,H_BEAM*B_BEAM,IZ_BEAM,H_BEAM
  37. !显示SHELL厚度
  38. /ESHAPE,1
  39. !以箭头显示压力
  40. /PSF,PRES,NORM,2,1
  41. !**********************
  42. !柱面->几何->分网
  43. !**********************
  44. M,1
  45. TYPE,1
  46. REAL,1
  47. !建立柱面
  48. K,1,0,0,0
  49. K,2,0,L_SHELL,0
  50. L,1,2
  51. CIRCLE,1,R_SHELL,2
  52. ADRAG,ALL,,,,,,1
  53. LDELE,1
  54. !设置分网数目
  55. ALLSEL,ALL
  56. LSEL,U,LOC,Y,0
  57. LSEL,U,LOC,Y,L_SHELL
  58. LESIZE,ALL,,,LN_MESH
  59. ALLSEL,ALL
  60. LSEL,R,LOC,Y,0
  61. LSEL,A,LOC,Y,L_SHELL
  62. LESIZE,ALL,,,RN_MESH
  63. !对圆柱侧面映射分网
  64. ALLSEL,ALL
  65. ASEL,U,LOC,Y,0
  66. ASEL,U,LOC,Y,L_SHELL
  67. AMESH,ALL
  68. LESIZE,ALL,,,LN_MESH
  69. !**********************
  70. !梁->几何->分网
  71. !**********************
  72. !建立辅助直线
  73. K,100,R_SHELL,0,0
  74. K,101,R_SHELL,L_SHELL,0
  75. L,100,101
  76. K,102,-1*R_SHELL,0,0
  77. K,103,-1*R_SHELL,L_SHELL,0
  78. L,102,103
  79. !设置分网参数
  80. TYPE,2
  81. REAL,2
  82. ALLSEL,ALL
  83. LSLA,U
  84. LESIZE,ALL,,,LN_MESH
  85. !分网
  86. LMESH,ALL
  87. !**********************
  88. !自动耦合自由度
  89. !**********************
  90. ALLSEL,ALL
  91. CPINTF,ALL,0.0001,
  92. !**********************
  93. !两端固支:全约束
  94. !**********************
  95. NSEL,S,LOC,Y,0
  96. NSEL,R,LOC,X,-R_SHELL
  97. D,ALL,ALL,0
  98. NSEL,S,LOC,Y,L_SHELL
  99. NSEL,R,LOC,X,-R_SHELL
  100. D,ALL,ALL,0
  101. !**********************
  102. !加载BEAM上的压力载荷
  103. !**********************
  104. ESEL,S,TYPE,,2
  105. ESEL,R,ELEM,,1025,1056
  106. SFBEAM,ALL,,PRES,-5E5
  107. ALLSEL,ALL
  108. !求解
  109. /SOLU
  110. SOLVE
  111. !后处理
  112. /POST1
  113. PLNSOL,S,EQV,0,,
壳体用SHELL53单元建模,上下有加强的梁,用BEAM3建模,它们之间的在共用节点处一一耦合,通过CPINT命令实现。
网格:
位移解(可以看出耦合自由的效果体现了出来):
应力解:
发表于 2011-8-17 23:26 | 显示全部楼层
恩,命令流很清晰,关键在于耦合自由度那个命令吧,建议用红色标注
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:46 | 显示全部楼层
回复 2 # mkhatebm 的帖子
恩,这只是当时做的一个尝试。
发表于 2011-10-28 07:58 | 显示全部楼层
耦合自由度  MPC184  约束方程
发表于 2012-12-20 16:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:16 | 显示全部楼层
奋斗中中 发表于 2012-12-20 16:11
能不能给个详细的GUI操作啊,新手很多看不懂~~跪求,谢谢了
迟早要用APDL的啊,想看GUI的话,可以把在帮助里面找相应的命令,会讲到在哪个菜单里面
发表于 2013-11-5 19:54 | 显示全部楼层
院长,可不可以给点MPC方面的资料?
比如在一些非协调的时候,如何编辑MPC方程呢?
 楼主| 发表于 2013-11-6 00:17 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2013-11-5 13:54
院长,可不可以给点MPC方面的资料?
这方面的了解有限,ANSYS不是有MPC184单元来处理一些常见的耦合吗?
你说的非协调是指?
发表于 2013-11-23 17:06 | 显示全部楼层
同求!院长!
GMT+8, 2025-1-8 02:54 , Processed in 0.094135 second(s), 24 queries , Gzip On.
