查看: 2184|回复: 2
[材料科学] 储存和重新烘干焊条
发表于 2011-3-11 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体保护金属弧焊的焊条必须适当的存储,以便保证焊接的质量,当焊条开始从空气中吸收湿气的时候,就必须将其烘干。焊条太潮湿的话会在焊接的时候导致焊接裂缝和多孔性。焊接作业特性也可能会被影响。如果你在焊接作业中遇到无法解释的焊接裂缝,或者焊条弧变差的话,那可能就是因为你的存储和烘干方式出了问题。
所有的焊条要正确的工作的话,都要被烘干到适当的程度。即使是在低氢焊条中很小一部分的湿气都会造成严重的焊接问题,诸如内部多孔性,焊接裂缝。我们会来具体查看3种不同的焊条。
1 低氢焊条
1.1 存储和暴露时限
低氢外壳的SMAW焊条,诸如E7018和E8018-C3,必须在非常干燥的环境中保存,因为氢导致的裂缝很容易发生,特别是对有80000psi的钢而言。要保持焊条的干燥,有如下建议:
购买有密封容器的焊条,这样能为焊条提供绝佳的防潮湿保护。
在确实要使用焊条之前不要打开密封包装。
一旦包装被打开了,不是马上就要使用的焊条应该被放在120-150摄氏度的环境中。
焊工消耗焊条的数量,应该是在根据焊条种类和强度等级下决定的时间限制内的。例如,标准的E7018焊条能安全的在空气中暴露4个小时,然而E11018标准的焊条只能暴露3小时。
1.2 重新烘干
在密封包装被打开之后,( 不管是故意打开还是意外的被戳穿),包装里所有的焊条都必须要重新烘干。当焊条在空气中暴露了几天之后,就可以烘干了。以下是烘干应该使用的步骤:
从包装中将焊条取出,放在合适的烘箱中,焊条应该分散的放开以便均匀的接受烘干的热量。在将焊条烘干到最终温度时,应该先预热数个小时。
对软钢低氢焊条而言,(例如E7018),最终烘干温度应该在华氏500-800度。对低合金焊条而言,最终烘干温度应该在华氏700-800度。
以上提到的最终烘干温度持续1个小时就足够了,湿气会以化学的方式被吸收到焊条外壳,而要在适当的温度和适当的持续时间的条件下才能达到烘干的效果,否则焊条会被损坏。
任何因为烘干过度造成的外壳变脆和脱落的焊条都应该丢弃。或者,在发现使用焊条的时候有明显不同的焊弧特征,比如焊弧能量不足,也应该丢弃焊条。
2 非低氢焊条
2.1 存储和暴露时限
SMAW焊条,诸如E6010和E7014不是低氢焊条,而保持这些焊条的干燥同样重要。不象低氢焊条必须随时保持干燥,一些非低氢焊条需要外壳含有湿气来达到使用的效果。如果这些焊条太干燥,就可能工作得不太顺利。同样的,过于潮湿也会造成其他问题。应该根据以下的的过程来处理:
将这些非低氢焊条存储在通风的包装里,再放进加热的格子里,加热到100-120华氏度(40-50摄氏度)不要使用更高的温度。
2.2 再烘干
遵循最简单的存储――暴露――和再烘干技巧来保证最好的焊接质量。
( 中焊网 曾煜 译 )
发表于 2013-3-24 22:03 | 显示全部楼层
焊条烘干的次数应该也有限制的,好像是不超过4次。
发表于 2013-4-26 08:47 | 显示全部楼层
或许我没去过正规的机械加工厂,我看到的厂里面都是直接拿来使用,随意存放,没有在要求条件下储存,也没有在使用前烘干,当我告诉他们这些要求是,没人真正理会。
GMT+8, 2024-11-28 21:59 , Processed in 0.075938 second(s), 18 queries , Gzip On.
