查看: 3169|回复: 16
[编程技巧] 带2参数的数值积分
发表于 2011-3-10 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个函数'2*(1600-40*r*cos(x))/(r^2-80*r*cos(x)+1600+z^2)^1.5,其中r和z是两个参数,r=【40:45】
z=【-4.5:4.5】我要对x进行从0到pi的数值积分,可是从workspace中看到每次积分结果都是一样,想请教各位大师了。在此先谢过了
clear all
clc
rr=linspace(40.00,45.00,100);%产生r=40到45的数组
zz=linspace(-4.5,4.5,6);%产生每匝的z位移从-4.5到4.5
b=zeros(100,8);
for j=1:100             %首先赋值使公式仅为x的方程,利用Simpson积分将在r的每一处b(r)求出,然后拟合为5次的多项式
    r=rr(j);            %对r赋值,使积分式中r为数值
    for i=1:6
        z=zz(i);        %对z赋值,使积分式z1为数值
        f=strcat('2*(1600-40*',num2str(r),'*cos(x))/(',num2str(r),'^2-80*',num2str(r),'*cos(x)+1600+',num2str(z),'^2)^1.5');
        b(j,i)=quad(inline('f'),0,pi);%simpos数值积分,将产生的值放入到b(j,i)中
        b(j,7)=b(j,7)+b(j,i);%将每匝在试样环处的系数累计至第7列中
        b(j,8)=r;               %将r值放入第8列中,方便拟合
发表于 2011-3-10 13:05 | 显示全部楼层
function  b = odeFun( )
close all ;
clear all ;
clc ;
format long ;
rr = linspace(40.00 , 45.00 , 100) ;          %产生r=40到45的数组
zz = linspace(-4.5 , 4.5 , 6) ;               %产生每匝的z位移从-4.5到4.5
b = zeros(100 , 8) ;
for j = 1 : 100                               %首先赋值使公式仅为x的方程,利用Simpson积分将在r的每一处b(r)求出,然后拟合为5次的多项式
    r = rr (j) ;                              %对r赋值,使积分式中r为数值
    for i = 1 : 6
        z = zz(i) ;                           %对z赋值,使积分式z1为数值
        b(j , i) =  quad(@(x) 2*(1600 -40*r*cos(x))./(r^2-80*40*cos(x)+1600+z^2).^1.5 , 0 , pi) ;
        b(j , 7) = b(j , 7) + b(j , i) ;      %将每匝在试样环处的系数累计至第7列中
        b(j , 8) = r ;                        %将r值放入第8列中,方便拟合
输出b为你要的数据 !
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:53 | 显示全部楼层
回复 2 # zhouyang664 的帖子
谢谢您,在这个问题上花了好长时间不得其解,谢谢您的帮助。能解释下为什么inline函数不行么?有时候就说输入不够之类的。
发表于 2011-3-11 00:34 | 显示全部楼层
回复 3 # yxlnbu 的帖子
LZ比較下兩者差異, 應該即可體會
f='2*x+3';
ff=inline('f')
ff=inline(f)
正解!  发表于 2011-3-11 12:46
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:32 | 显示全部楼层
回复 4 # ChaChing 的帖子
谢谢,刚才我试了下,一个是以x为变量,另一个是以f为变量的,请问是这样理解么?另外,我把上面的程序去掉引号后,程序计算就出现了奇异,而应用zhouyang664的程序的时候就没有出现这个问题。但把rr和zz值缩小十倍之后也出现了奇异
Warning: Maximum function count exceeded; singularity likely.
发表于 2011-3-11 16:50 | 显示全部楼层
没看懂你的问题
直接把你修改后而出现问题的代码贴上来,是查找问题的最直接方法
 楼主| 发表于 2011-3-11 18:28 | 显示全部楼层
回复 6 # happy 的帖子
你好,问题是这样的,我把inline中的引号去掉(红色部分),尝试一下,然后就出现了奇异
出现的警告是这样的(总共出现上百次):Warning: Maximum function count exceeded; singularity likely.
> In quad at 110
  In Untitled at 11
clear all
clc
b=zeros(100,8);
    for i=1:6
        f=strcat('2.*(1600-40.*',num2str(r),'.*cos(x))./(',num2str(r),'.^2-80.*',num2str(r),'.*cos(x)+1600+',num2str(z),'.^2).^1.5');
        b(j,i)=quad(inline(f),0,pi);%simpos数值积分,将产生的值放入到b(j,i)中,红色是改掉的
发表于 2011-3-11 22:54 | 显示全部楼层
楼主可以自己用断点调试查一下问题的所在啊!
发表于 2011-3-11 23:50 | 显示全部楼层
q = quad(fun,a,b) tries toapproximate the integral of function fun from a to b towithin an error of 1e-6 using recursive adaptiveSimpson quadrature. fun is a function handle.
发表于 2011-3-13 14:55 | 显示全部楼层
回复 7 # yxlnbu 的帖子
為何兩者一個會出警訊, 另一個則不會?
兩者的差異僅是函數的使用方式不同而已, 頂多速度/效率不同, 不應該有如此差異吧!?
f=strcat('2*(1600-40*',num2str(r),'*cos(x))./(',num2str(r),'^2-80*',num2str(r),'*cos(x)+1600+(',num2str(z),')^2).^1.5');
b(j,i) =  quad(@(x) 2*(1600 -40*r*cos(x))./(r^2-80*40*cos(x)+1600+z^2).^1.5 , 0 , pi) ;
发表于 2011-3-13 15:05 | 显示全部楼层
软件的警讯是不会错的! 也就是说函数有奇异, 但会因使用inline或@而不同吗?
我看楼主也是在休周末了, 就留下问题, 给有兴趣自我提升的人试试吧!
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:56 | 显示全部楼层
回复 11 # ChaChing 的帖子
谢谢各位,我是回家了几天,没有上论坛了。今天刚回来。
函数中有改变的就是@和inline函数调用,还有的就是‘num2str’ 函数的调用。大家可以试试。
发表于 2011-3-15 21:18 | 显示全部楼层
都忘了这了! 我想没人想试看看赚威望了
看看差异!!
f=strcat('2*(1600-40*',num2str(r),'*cos(x))./(',num2str(r),'^2-80*',num2str(r),'*cos(x)+1600+',num2str(z),'^2).^1.5');
发表于 2011-3-16 10:50 | 显示全部楼层
回复 13 # ChaChing 的帖子
按说Matlab不会出现这种错误的,其实这两种写法,函数是不一样的
  1. f=strcat('2*(1600-40*',num2str(r),'*cos(x))/(',num2str(r),'^2-80*',num2str(r),'*cos(x)+1600+',num2str(z),'^2)^1.5');
这种写法,当z是负值的时候,就是
  1. 2*(1600-40*40*cos(x))/(40^2-80*40*cos(x)+1600+-4.5^2)^1.5
而后面的句柄写法
  1. f= @(x) 2*(1600 -40*r*cos(x))./(r^2-80*r*cos(x)+1600+z^2).^1.5;
应该是
  1. 2*(1600-40*40*cos(x))/(40^2-80*40*cos(x)+1600+(-4.5)^2)^1.5
所以只需要把原来的式子改为
  1. f=strcat('2*(1600-40*',num2str(r),'*cos(x))/(',num2str(r),'^2-80*',num2str(r),'*cos(x)+1600+(',num2str(z),')^2)^1.5');
  2. f = inline(vectorize(f));
就没有问题了
发表于 2011-3-16 11:14 | 显示全部楼层
另外我觉得你的程序,可以写的简洁一些,当然是我的个人看法
  1. rr = linspace(40.00 , 45.00 , 100) ;          %产生r=40到45的数组
  2. zz = linspace(-4.5 , 4.5 , 6) ;               %产生每匝的z位移从-4.5到4.5
  3. f = @(r,z)quad(@(x) 2*(1600 -40*r*cos(x))./(r^2-80*r*cos(x)+1600+z^2).^1.5,0,pi);
  4. [rz{[2 1]}]=meshgrid(zz,rr);
  5. b = arrayfun(f,rz{:});
  6. b=[b,sum(b,2),rr'];
GMT+8, 2025-1-10 16:27 , Processed in 0.108888 second(s), 20 queries , Gzip On.
