查看: 1141|回复: 3
[结构分析] 【请教】对称问题
发表于 2011-3-10 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个圆柱模型进行热应力分析,由于结果对称,采用四分之一模型分析,负载是对称加载的(都是底面x,y,z方向位移负载为零),网格划分用的是先映射划分一个侧面(plane13不知道有没有影响),然后VSWEEP扫描得到四分之一模型。还要不要进行其他的对称设置,相当于告诉ansys软件,这是个对称模型。谢谢了
发表于 2011-3-10 09:39 | 显示全部楼层
要设置的,如:
DA,AREANUM,SYMM
其中,AREANUM是对称位移边界条件的面编号
在计算结果中要想查看整个模型,需要扩展,用/EXPAND命令。
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,回去试试
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:39 | 显示全部楼层
对了忘了说明下,这是进行热分析,只要求在边界面上加对流系数为0吗?不用加位移负载之类的吧。。。
对流换热系数为不为0 那也得看你模型中热边界条件是什么了  发表于 2011-3-11 13:23
GMT+8, 2025-1-11 14:03 , Processed in 0.101643 second(s), 18 queries , Gzip On.
