查看: 1793|回复: 7
请教GJB150.16里正弦试验的一个时间问题?
发表于 2011-3-9 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GJB150.16正弦试验1.1.2对试验时间的要求,为什么一次扫描时间5~500~5HZ:一个是15分钟,一个是20分钟,表示什么意思?应该选哪一个啊?
发表于 2011-3-10 07:59 | 显示全部楼层
这个要看标准上下相关,历史相关和原文条件,5到500,500到5,一个频率上升,一个频率下降,15和20分钟是说的什么,我这没这个标准,是不是上升15分钟,下降20分钟
发表于 2011-3-10 08:23 | 显示全部楼层
请将原文全打出来看看。
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:28 | 显示全部楼层
可能是我表述的不太清楚,有哪位朋友了解GJB150的,正弦试验1.1.2中,怎么有两个5~500~5HZ,一个要求5~500~5HZ是15分钟,一个要求5~500~5HZ是20分钟,到底应该选择哪一个呢?
发表于 2011-3-10 22:29 | 显示全部楼层
是老标准还是新修订的
 楼主| 发表于 2011-3-11 07:12 | 显示全部楼层
是老标准,GJB150.16
发表于 2011-3-11 08:13 | 显示全部楼层
回复 1 # 菜菜 的帖子
1)应该是附录A中的 A.1.1.2条。
2)从GJB150总的精神,扫频速度应该小于等于1 Oct/min,如果做5~500~5(装在飞机上),来回13个倍频程,可以用15分钟扫频。
3)从前后文的情况分析,参照A.1.1.1中的表1,20分钟应该是指5~2000~5(直接装在发动机上)比较合适。5~2000Hz超过8.5 Oct,来回就是17个Oct,所以选15太小,应选20分钟。
4)本人不是条文起草人,没有解释权,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-3-11 23:26 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,我觉得很有道理。GJB也会出错
GMT+8, 2025-1-10 20:22 , Processed in 0.063807 second(s), 18 queries , Gzip On.
