查看: 1266|回复: 6
[编程技巧] 怎样将开始的最大数据去掉?
发表于 2011-3-9 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,最大数据是最前面一个波包里面的,但是我不想要第一个波包里的,我想从第二个波包算起找出这个图中的数据最大值?大概思路应该是什么呢?
还有一个问题就是:如果我知道了最大值,怎样或者用什么函数来确定这个最大值的所对应的时间呢?
问题比较多,请见谅!
 楼主| 发表于 2011-3-9 21:22 | 显示全部楼层
第二个问题,我以前问http://forum.vibunion.com/thread-98771-1-1.html过不好意思了呵呵,可是第一个我还是不会,请大家帮忙!
发表于 2011-3-9 21:59 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum- ... A2%D0%F2%C1%D0.html
看看这个帖子把
你还是给出数据吧,大家会帮你来一段的.
发表于 2011-3-9 22:31 | 显示全部楼层
有没有周期啊?
根据周期求最大值不行吗?
发表于 2011-3-11 00:52 | 显示全部楼层
在处理信号时, 我都是人工切时段(使用自编程序点取)!?
个人以为除非很有规律性, 不然不方便也不适宜使用程序自动判断!
发表于 2011-3-11 12:48 | 显示全部楼层
是这样的,你应该手动将信号分段,然后再找最值!
发表于 2011-3-11 16:27 | 显示全部楼层
提供一种思路:
对数据做包络,然后求包络线极值,最后根据包络线的极值来截取你所需的数据
处理起来可能有点麻烦
GMT+8, 2025-1-10 16:20 , Processed in 0.114683 second(s), 22 queries , Gzip On.
