查看: 3635|回复: 9
斜拉桥的高阶模态振型不对??
发表于 2011-3-8 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位,本人有一个问题请教,前一段时间对一双塔斜拉桥做了模态测试,通过ERA和EFDD识别了前6阶竖向的振型,这两种方法识别的前3阶振型和有限元结果很相符,但4、5、6阶振型就似乎不太对。
        主跨的振型大概跟有限元结果能对得上,问题出在边跨上,似乎识别的结果的方向跟有限元的方向相反!
        要是识别的结果(主跨和边跨)跟有限元振型的方向都相反就没啥问题,但现在主跨振型方向一样,边跨却不一样,百思不得其解。
     请教了各位,谢谢,蓝色是ERA结果,红色是EFDD结果,黑色是有限元结果。
发表于 2011-3-9 09:04 | 显示全部楼层
回复 1 # secondye 的帖子
前三阶符合得较好,高阶误差大是正常的。
一般情况应该用试验结果来修改有限元模型。我感觉测试的模态似乎桥面更软一点,多了一个弯,到边跨反相了。
还有一个可能的原因,桥的尺寸较大,实际有一个有限元没有考虑到的波动效应,实际作用力以波动的方式传到响应点是需要时间的,而有限元不考虑大尺寸的时间差,所以出现误差。频率越高误差越大。
本人不搞桥梁,可能说的不对,仅供参考。
LZ打出资料较多,便于讨论,是值得学习的。
 楼主| 发表于 2011-3-9 23:34 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
    hcharlie ,谢谢你的回复,说得很详细。
    你说的第1点,实际桥面比较柔(软)一点,所以多了一个弯,这点我可以理解,应该是有限元模型不够准确。因为对于主跨,在一般情况下,与基准线,1阶振型有0个交点,2阶振型有1个交点,3阶振型有2个交点......6阶振型有5个交点。这些在实测的结果很好地反应出来了,反而有限元结果不是这样的。
    至于第2点,边跨的振动方向相反我还不是不能很好地理解,如果是时间差的问题,那主跨也应该会出现这种问题吧?
 楼主| 发表于 2011-3-22 22:03 | 显示全部楼层
这个问题还是没解决,最近打算那这个算例准备投稿了,老板也不是搞这方面的,期待高人解答啊
发表于 2011-4-2 01:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-2 10:59 | 显示全部楼层
回复 4 # secondye 的帖子
你这几阶的频率分别是多少,差的多不多?
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:15 | 显示全部楼层
回复 5 # 凌绝顶 的帖子
振动与冲击 试一下吧
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:26 | 显示全部楼层
回复 6 # hcharlie 的帖子
识别的结果如下,从第10阶开始差别就很大了
计算的频率:                             识别的频率:
     1 、0.21714                   1  、      0.22(纵向)
     2 、0.26117                   2  、      0.277(横向)
     3 、0.27904                   3、        0.322(横向)
     4 、0.38207                   4、        0.395(竖向)
     5 、0.48007                   5 、       0.475(横向)
     6 、0.61742                   6、        0.625(竖向)
     7、 0.89759                   7、        0.921(横向)
     8、 0.98076                   8 、       0.961(竖向
     9 、 1.0073                    9、       0.995(横向)
    10、  1.3058                  10、      1.415 (竖向
    11 、 1.3801                  11、       1.915(竖向
    12 、 1.3924                  12 、       2.512(竖向
    13、  1.5754                  13、       2.700(竖向
    14  1.8986
    15  2.0152
    16  2.0678
    17  2.2329
    18  2.3453
    19  2.5951
    20  2.7977
发表于 2011-4-3 07:27 | 显示全部楼层
回复 4 # secondye 的帖子
前三阶竖向的频率和振形误差不大,4~6阶频率和误差都变大了,我觉得很正常,不错了,可以投稿。
我不知道大桥这么多的模态求出来干嘛,求动力响应,求颤振,前几阶符合很不错了。
一般情况,应该以测试结果修改有限元模型。
 楼主| 发表于 2011-4-3 10:26 | 显示全部楼层
回复 9 # hcharlie 的帖子
嗯,感谢hcharlie兄的鼓励!
稿子已经投出去,一直都担心会不会被审稿老师批得一塌糊涂
现在下一步工作就打算做有限元修正,hcharlie 兄可有这方面的经验?
GMT+8, 2025-1-10 20:48 , Processed in 0.086559 second(s), 24 queries , Gzip On.
