查看: 1613|回复: 0
[分形与混沌] Kolmogorov熵的正负
发表于 2011-3-8 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我在网上找了一个求Kolmogorov熵的程序,运行虽然可以运行出结果,但是却得出了一个负值。
根据书上的解释:    Kolmogorov熵进一步把信息熵的概念精确化,用来度量系统运动的混乱程度或无序的程度,用K值可判断系统运动的性质:(1)K=0,表示系统做规则运动,(2)K=无穷,表示系统做随机运动,(3)若K取有限正值,表示系统做混沌运动。
    根据这个解释来的话,那么Kolmogorov的值肯定不能为负的,所以我有些许疑惑,请高手帮忙解释一下或者指出程序中的错误,谢谢!
程序如下:
function [shang]=jss(xdate)
xdate=[]
m=3;
n=length(xdate)
r=0.2*std(xdate)
cr=[];
gn=1;
gnmax=m;
while gn<=gnmax
x2m=zeros(n-m+1,m);%存放变换后的向量
d=zeros(n-m+1,n-m);% 存放距离结果的矩阵
cr1=zeros(1,n-m+1);%存放
k=1;
for i=1:n-m+1
  for j=1:m
    x2m(i,j)=xdate(i+j-1);
x2m;
for i=1:n-m+1
  for j=1:n-m+1
      if i~=j
        d(i,k)=max(abs(x2m(i,:)-x2m(j,:)));%计算各个元素和响应元素的距离
        k=k+1;
    k=1;
d;
for i=1:n-m+1
  [k,l]=size(find(d(i,:)<r));%将比R小的个数传送给L
    cr1(1,i)=l;
cr1;
cr1=(1/(n-m))*cr1;
sum1=0;
for i=1:n-m+1
  if cr1(i)~=0
  sum1=sum1+log(cr1(i));
cr1=1/(n-m+1)*sum1;
cr(1,gn)=cr1;
gn=gn+1;
m=m+1;
cr;
shang=cr(1,1)-cr(1,2);
GMT+8, 2025-1-4 09:49 , Processed in 0.097153 second(s), 17 queries , Gzip On.
