查看: 6597|回复: 20
[综合讨论] 求助 关于噪声信号的处理 声压 A声级 1/3倍频程
发表于 2011-3-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把大致的思路讲一下
1.获取仪器设备采集回来的噪声信号,这时的信号是电压信号
2.将上述电压信号除以仪器的灵敏度获取声压信号
3.将上述的声压信号进行fft快速傅里叶变换,频率的上限为采样频率的一半
(这里的fft变换采用intel fortran中mkl里的库函数)
4.对获取的fft结果用abs()函数求绝对值,再把绝对值乘以2除以数据的个数n获取幅值
5.根据国家标准给定的标称中心频率计算1/3倍频程的上下限频率,确定各个频带
6.分别对每个频带进行累加求和,求和的方式是幅值的平方求和再除以2
7.再对每个频带求和结果进行对数运算,10*log(频带求和结果/p0^2),其中p0=2*10^(-5)
8.再对对数运算后的各个频带的结果进行A计权加权,加权值参照国家标准中给出的权值
9.导出上诉运算结果
由于程序是用fortran编写的,就不把程序贴出来了,下面把对 1000Hz 94dB 灵敏度为51.8mV/Pa的
噪声源采集并处理后的结果贴出来
10.0000000000000       -102.029494712842
   12.5000000000000       -108.425002105719
   16.0000000000000       -92.2024358413517
   20.0000000000000       -94.8378861356631
   25.0000000000000       -85.3236931670592
   31.5000000000000       -72.0851717728487
   40.0000000000000       -69.1864488051986
   50.0000000000000       -51.5691890371075
   63.0000000000000       -76.5416584798834
   80.0000000000000       -74.5817738068465
   100.000000000000       -67.4763276711592
   125.000000000000       -48.3164556745454
   160.000000000000       -39.1097124346171
   200.000000000000       -39.7814848232638
   250.000000000000       -51.1406939098685
   315.000000000000       -29.4861408303704
   400.000000000000       -49.5664368499122
   500.000000000000       -48.4382820296058
   630.000000000000       -37.1939040211018
   800.000000000000       -25.4736445671135
   1000.00000000000        76.5281679598751
   1250.00000000000       -20.9315652339948
   1600.00000000000       -30.2028169383888
   2000.00000000000       -10.2249031076519
   2500.00000000000       -32.2811288452300
   3150.00000000000       -19.5323774166911
   4000.00000000000       -29.5006162356157
   5000.00000000000       -29.8800717995616
从上述计算结果可以看出结果存在明显的偏差,1000Hz时的结果仅为76.5281679598751
希望各位版友能结合前面提供的思路帮助看下问题出在哪里
有哪里没看明白的可以再详细解释
这里先谢谢各位版友
 楼主| 发表于 2011-3-5 09:21 | 显示全部楼层
没有人回应么?
发表于 2011-3-5 10:34 | 显示全部楼层
lz很用心学习,先鼓励一个。看了下你的处理过程,思路上没什么问题,差异这么大很可能是你程序写的有错误吧,另外,建议不要用纯音验证你的算法过程,1000Hz纯音没法验证你的倍频程计算和A计权计算过程,用宽带谱噪声吧。
发表于 2011-3-5 10:49 | 显示全部楼层
上程序,我帮你看看。
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:08 | 显示全部楼层
回复 4 # hyl2323 的帖子
先谢版主了
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:10 | 显示全部楼层
    program fspg
    use MKL_DFTI
    integer i,j,n1,n2
    complex,allocatable ::sp(:),tt(:),xx(:,:)
    double precision,allocatable ::amp(:),ff(:),fst(:),freal(:),aw(:),spg(:),spl(:)
    double precision temp,p0,fs,finala,sensitivity
    type(DFTI_DESCRIPTOR), POINTER :: My_Desc1_Handle
    integer :: Status
    open(unit=1,file='data.dat',status='old',access='sequential',form='formatted')
    open(unit=2,file='awei.dat',status='old',access='sequential',form='formatted')
    open(unit=3,file='aweighting.dat',status='old',access='sequential',form='formatted')
    write(*,*)'请输入采集数据总数'
    read(*,*)n1
    write(*,*)'请输入灵敏度(mV/Pa)'
    read(*,*)sensitivity
    allocate(xx(n1,2),sp(n1),tt(n1),amp(n1),ff(n1),fst(n2),freal(n2*2),aw(n2),spg(n2),spl(n1))
    do 100,i=1,n1,1
       read(1,*)xx(i,1),xx(i,2)
       tt(i)=xx(i,2)/sensitivity
       sp(i)=0.0
100 continue
    fs=n1/(xx(n1,1)-xx(1,1))
    write(*,*)'信号采样频率为',fs,'Hz'
    do 110,i=1,34,1
       read(2,*)fst(i),aw(i)
110 continue
    n2=0
    do 120,i=1,34,1
       if(fs/2.0 .gt. fst(i))then
          n2=n2+1
       endif
120 continue
    temp=0.0
    p0=2.0*10**(-5.0)
    do 130,i=1,n1,1
       temp=temp+tt(i)
130 continue
    do 140,i=1,n1,1
       tt(i)=tt(i)-temp/n1
140 continue
    Status=DftiCreateDescriptor(My_Desc1_Handle,DFTI_SINGLE,DFTI_COMPLEX,1,n1)
    Status=DftiSetValue(My_Desc1_Handle,DFTI_PLACEMENT,DFTI_NOT_INPLACE)
    Status=DftiCommitDescriptor(My_Desc1_Handle)
    Status=DftiComputeForward(My_Desc1_Handle,tt,sp)
    Status=DftiFreeDescriptor(My_Desc1_Handle)
    do 150,i=1,n1/2,1
       amp(i)=abs(sp(i))*2.0/n1
       ff(i)=(i-1.0)*fs/n1
150 continue
    temp=0.0
    do 160,j=1,n2,1
       freal(2*j-1)=(1.0/2.0**(1.0/6.0))*fst(j)
       freal(2*j)=2.0**(1.0/6.0)*fst(j)
       do 170,i=1,n1/2,1
          if(freal(2*j-1) .lt. ff(i) .and. freal(2*j) .gt. ff(i))then
             temp=temp+amp(i)**2/2.0
          endif
170    continue
       write(*,*)temp/p0**2
       spg(j)=10*log(temp/p0**2)+aw(j)
       temp=0.0
160 continue
    do 180,i=1,n2,1
       write(*,*)fst(i),spg(i)
       write(3,*)fst(i),spg(i)
180 continue
    temp=0.0
    do 190,i=1,n2,1
        temp=temp+10.0**(0.1*(spg(i)))
190 continue
    finala=10.0*log(temp)
    write(*,*)'合成A声级'
    write(*,*)finala
    deallocate(xx,sp,tt,amp,ff,fst,freal,aw,spg,spl)
    close(1)
    close(2)
    close(3)
    pause
    end program fspg
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:16 | 显示全部楼层
打开设备采集的数据文件
打开a声级计权频率和权值文件
打开最后保存数据的文件
do 100,i=1,n1,1
       sp(i)=0.0
100 continue
读入采集的数据文件并除以灵敏度
do 110,i=1,34,1
110 continue
读入a声级计权频率和权值
do 130,i=1,n1,1
       temp=temp+tt(i)
130 continue
    do 140,i=1,n1,1
       tt(i)=tt(i)-temp/n1
140 continue
消去直流分量
快速傅里叶变换
do 150,i=1,n1/2,1
       ff(i)=(i-1.0)*fs/n1
150 continue
修正幅值并计算对应频率
do 160,j=1,n2,1
       do 170,i=1,n1/2,1
          endif
170    continue
       temp=0.0
160 continue
分频带累加并进行权值相加
写出了部分注释,版友可以参考下
这个帖子希望大家多多讨论
再次感谢版主
这样的帖子,值得鼓励!  发表于 2012-3-30 08:46
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:29 | 显示全部楼层
纠正已经发现了的错误
log()应改为log10()
这个是我疏忽了………………
发表于 2011-3-7 18:48 | 显示全部楼层
log修正为log10后,那结果不是更小了啊?
灵敏度有没有化mV为V?
不能跟你调试,看不到中间结果,发现不了错误,还得靠你自己一步步验证中间结果吧。
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:54 | 显示全部楼层
上两张计算完以后用结果画的图
版友们看看有没有什么问题
 楼主| 发表于 2011-3-10 10:57 | 显示全部楼层
确实……采集的时候电压是V,后来老师告诉我是mV,纠结了好长时间终于弄出来了
我已经上了后来计算的结果的图,版主再帮忙看看,谢啦
发表于 2011-3-10 20:50 | 显示全部楼层
恭喜lz成功了。
发表于 2011-3-11 11:15 | 显示全部楼层
恭喜楼主成功了。
本来想好好学习,但fortan语言没有怎么用过,看的有点糊涂
发表于 2012-3-29 22:17 | 显示全部楼层
楼主,后辈无知也遇到了同样的问题,看了你的编程思路,对第四步中“再把绝对值乘以2除以数据的个数n获取幅值”和第6步中“再除以2”不明白,去年的这个问题你早已解决了吧,还望不吝赐教。
发表于 2012-3-29 22:19 | 显示全部楼层
回复 1 # coolzlj 的帖子
GMT+8, 2025-1-11 18:33 , Processed in 0.067571 second(s), 25 queries , Gzip On.
