查看: 830|回复: 5
[案例分析] 请教:发电机故障诊断
发表于 2011-3-4 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此发电机为12MW,测试时8MW,3#为振动很大,详细情况见附件word文档,请各位大虾帮忙分析?
  测点位置简图:图1#—汽机—2#—3#—发电机—4#
  2#位主要存在高的1倍频(水平方向2.3mm/s)、较高的2倍频(水平方向1.3mm/s)、3#位主要存在高的1倍频(水平方向5.5mm/s)、较高的2倍频(水平方向2.4mm/s),且3#位水平与垂直方向加速度时域波形呈现单边削波现象(上部最高值0.6g,下部最高值0.3g)。
 楼主| 发表于 2011-3-8 19:47 | 显示全部楼层
回复 1 # hsz110 的帖子
办公室传不了word,请朋友们多帮忙吧!!!
发表于 2011-3-13 17:34 | 显示全部楼层
回复 2 # hsz110 的帖子
你把机型和历史状况介绍一下。
发表于 2011-3-13 22:22 | 显示全部楼层
1、分析要结合机组的结构和支撑情况来分析,所以请楼主按上述几位老师的意见,把机组的情况和历史状况介绍详细些;
2、3#瓦振动情况,应该和机组的热态中心不对中有关,如果能有相位的话可能更好分析:该机组应为抽凝或抽背机组,如为抽凝机组,2#、3#瓦应该是共同支撑在排汽缸上的,冷态、热态的差别和排气缸温度都会影响到汽轮机与发电机的中心。如为抽背机组,2#、3#瓦应该也是在一个轴承箱内,背压抽汽的负荷、温度及机组的膨胀也会影响到汽轮机与发电机的中心。所以要验证的话,除了相位分析,也可以从工艺角度考虑改变负荷等来验证。
3、4#瓦振动情况:4#瓦应该是落地式支撑,轴向振动大,考虑轴承座支撑的刚度问题,检查轴承座垫片及地脚螺栓的紧固情况。
个人浅见。大家指正!
发表于 2011-3-14 19:45 | 显示全部楼层
背压机你还要考虑下部管道顶缸的现象。你测量一下汽轮机后轴承座与台板之间是否有间隙。我碰到了好几台青岛的背压机出现这样的情况。或者用手放在轴承座与台板结合处感觉一下是否有相对振动就可以确定是不是这种情况。
发表于 2011-4-29 19:23 | 显示全部楼层
来这里学习
GMT+8, 2025-1-11 03:00 , Processed in 0.076202 second(s), 20 queries , Gzip On.
