查看: 1735|回复: 6
[综合讨论] 轴承的轴向外环故障
发表于 2011-3-3 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在检测车间的一个大型轴承时,总是发现轴向存在轴承的外环故障频率,其他两个方向均没有发现,不知道是什么原因造成的这种现象,知道的请指点。谢谢
发表于 2011-3-8 11:32 | 显示全部楼层
如果该轴承所在的轴上有斜齿轮的话,只有发现轴向存在轴承的外环故障频率是正常现象,其他方向因为大型设备转速低、刚性好,虽然有,但值太小被淹没在背景中。
发表于 2011-3-8 12:52 | 显示全部楼层
推力轴承会导致轴向更明显的
发表于 2011-11-4 21:34 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
请问轴向为什么没有被淹没在噪声中呢?是因为轴向噪声成分小,还是由于轴向外圈故障特征频率对应的成分大呢?
发表于 2011-11-4 23:02 | 显示全部楼层
应该和轴承所受力的方向有关系吧啊
发表于 2011-11-5 10:53 | 显示全部楼层
回复 4 # linchao534295 的帖子
我只是说如果轴上有斜齿轮的话,轴向的分力较大,所以轴承的故障体现的更明显。当然楼主描述比较简单,我只是说了一个假设。
发表于 2011-11-6 23:23 | 显示全部楼层
回复 6 # lian980888 的帖子
明白!谢谢!
GMT+8, 2025-1-26 22:12 , Processed in 0.090844 second(s), 17 queries , Gzip On.
