查看: 1331|回复: 3
[综合讨论] 离心式水泵汽蚀故障诊断要点有哪些
发表于 2011-3-2 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      离心泵运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶片入口附近的K点上,液体压力pK最低。此后由于叶轮对液体作功,液体压力很快上升。当叶轮叶片入口附近的压力pK小于液体输送温度下的饱和蒸汽压力pv时,液体就汽化。同时,使溶解在液体内的气体逸出。它们形成许多汽泡。当汽泡随液体流到叶道内压力较高处时,外面的液体压力高于汽泡内的汽化压力,则汽泡又重新凝结溃灭形成空穴,瞬间内周围的液体以极高的速度向空穴冲来,造成液体互相撞击,使局部的压力骤然增加(有的可达数百个大气压)。这样,不仅阻碍液体正常流动,尤为严重的是,如果这些汽泡在叶轮壁面附近溃灭,则液体就像无数个小弹头一样,连续地打击金属表面。其撞击频率很高(有的可达2000~3000Hz),于是金属表面因冲击疲劳而剥裂。如若汽泡内夹杂某种活性气体(如氧气等),它们借助汽泡凝结时放出的热量(局部温度可达200~300℃),还会形成热电偶,产生电解,形成电化学腐蚀作用,更加速了金属剥蚀的破坏速度。上述这种液体汽化、凝结、冲击、形成高压、高温、高频冲击负荷,造成金属材料的机械剥裂与电化学腐蚀破坏的综合现象称为汽蚀。 气蚀原理图.rar (62.51 KB, 下载次数: 39, 售价: 2 点体能)
         汽蚀故障从声音、频谱分析该如何诊断?其诊断要点是什么?
发表于 2011-3-2 20:30 | 显示全部楼层
回复 1 # ike944 的帖子
请教:泵抽空和气蚀是一回事吗?
 楼主| 发表于 2011-3-3 08:58 | 显示全部楼层
回复 2 # lcxyz123 的帖子
离心泵启动前没灌泵、进空气、液体不满或介质大量汽化,这时离心泵出口压力大幅度下降并激烈地波动,这现象称为抽空。表现在性能上是出口压力趋于零或接近泵的入口压力。
发表于 2011-3-3 13:08 | 显示全部楼层
回复 3 # ike944 的帖子
两者在频谱上有何区别?
GMT+8, 2025-1-11 05:59 , Processed in 0.123872 second(s), 22 queries , Gzip On.
